Можно ли отремонтировать светодиодную лампочку?
BigSerg [10.5K] 10 месяцев назад
Как отремонтировать светодиодную лампочку?
В настоящее время средняя цена на светодиодные лампы вполне разумна и проще конечно же выбросить (сдать) нерабочую лампу и купить новую.
Но, мы не привыкли отступать.
Светодиодную лампочку при желании конечно же можно отремонтировать.
И все таки, мое мнение, браться за это дело можно человеку, имеющему определенные электротехнические знания, опыт, навыки работы с измерительными приборами, к примеру с АВОметром, работать с паяльником, с инструментами, умение читать электросхемы, разбираться в радиодеталях, их маркировках. Опять же - нужны запчасти.
Как отремонтировать.
Для примера берем вот такую лампочку, на картинке очень наглядно показано, из каких частей она состоит:
Светодиодная ламка все запчасти.
Имея личный опыт по ремонту светодиодных лампочек, выделяю основные неисправности, возникающие в лампочке:
  1. Перегорание светодиода (-ов);
  2. Неисправность выпрямителя, стабилизатора тока (на картинке это "драйвер");
  3. Потеря контакта одного из входных проводов выпрямителя, стабилизатора тока, с токонесущими (металлическими) частями цоколя.
Для работы: взял провод с вилкой и соединил с патроном для лампочки. Легко проводить измерения и проверять.
Прежде всего необходимо разобрать лампочку (не разломать).
Вскрываем, отсоединяем матовую пластиковую полусферу - светорассеиватель.
Осматриваем плату со светодиодами, на сгоревшем светодиоде мы видим черную точку, пятнышко.
Сгорел светодиод.
Аккуратно выпаиваем неисправный светодиод.
Тут возникает вопрос - чем его заменить?
Не вариант, но самый примитивный ремонт - можно запаять перемычку, включаете, если засветиться, значит починили, заработала, не надо, проработает недолго, еще сгорит другой диод.
Как вариант - если у Вас есть запчасти, еще одна неисправная лампа, собрать из двух одну.
Прозваниваете светодиоды тестером, бывает, что проверяемые светодиоды светятся.
Если нет запчастей, постарайтесь выяснить маркировку светодиодов и прикупить аналогичные в магазине или заказать в интернете.
Запаиваете диод, соблюдая полярность, и проверяете работоспособность.
Если все диоды целые, то замеряем напряжение на выходе стабилизатора тока.
Подключив разобранную лампу к электросети и проводя измерения соблюдайте технику безопасности, опасайтесь поражения электротоком.
Если нет напряжения, то либо сгорел стабилизатор либо пропал контакт в цоколе.
Если сгорел стабилизатор, не связывайтесь с ним, эта лампочка становиться запчастями.
По статистике, чаще пропадает контакт провода в цоколе, там нет пайки.
Эта неисправность определяется при прозвонке прибором контактов цоколя и проводов от схемы.
Надо отсоединить металлические части цоколя от его основания (у которой не звонится контакт), оголенную контактную часто провода сделать толще - залудить, подпаять провод.
Цоколь.
Собрать цоколь, обжать винтовую часть или вставить, восстановить центральный контакт.
Теперь назад к светодиодам, вместо неисправного впаиваю двуханодный стабилитрон КС175А (КС170А). Потеря светового потока минимальная.
Ремонт.
Лампочка работает.
Не вдаваясь в физические процессы работы лампы, если Вас что то смущает, можно временно запаять, пока ищите или ждете оригинальные запчасти.
Не только можно, а даже и очень, бывает, несложно.
Вот обычную лампочку накаливания, с вакуумной колбой - поди-ка, отремонтируй.
А у светодиодной колба - просто пластиковый рассеиватель, приклеенный на герметик, разобрал и ремонтируй.
У моей лампочки производства компании ASD по прошествии нескольких месяцев работы началось мигание.
Я нашел вот это видео и, как в нем показано, устранил плохой контакт платы питания с винтовой частью цоколя - мигать лампа перестала.
Для того чтобы отделить рассеиватель - поместил лампу в духовку, разогретую до 170 градусов, минуты на две или три, потом отверткой плоской аккуратно отделил.
