Как подключить светодиоды к батарейкам? Сколько и каких батареек нужно?
BigSerg [10.6K] более года назад
Светодиоды бывают разные и напряжение зажигания у них соответственно тоже разное. Строго говоря такого параметра вообще не существует, в справочниках фигурирует величина падения напряжения на светодиоде.
А если ещё помнить о том, что светодиоды бывают из разных полупроводников, то "рабочее напряжение" у каждого из них может быть разным. Так как же узнать, на какое напряжение рассчитан ваш светодиод? Оказывается всё очень просто. выяснить можно по его цвету свечения. К примеру, для синих, зеленых или белых кристаллов рабочее напряжение будет около 3 вольт, а для желтых и красных – от 1,8 до 2,4 вольта.
Но это ещё не всё. Не редко светодиоды объединяют в ленту или в матрицу, где может быть любое количество светодиодов. Чаще всего такие изделия питаются напряжением в 12 вольт, вот из этого и надо исходить.
Т.е. для одиночных светодиодов вполне подойдут 1-2 пальчиковых батарейки формата 2А или 3А, а вот для ленты или матрицы понадобится уже комплект из 8 таких батареек. Причём чем больше у вас светодидов, тем больший ток будет потребляться, и следовательно надо будет брать более мощные батарейки. Идеальным источником тока для такого случая будет мотоциклетный или автомобильный аккумулятор..
