Как собрать и соединить дверную коробку, чтобы не раскололась древесина?
Фигаро [13.1K] 2 месяца назад
Самое простое и надёжное соединение межкомнатной дверной коробки в шип. Для выполнения работы понадобится: Долевая и поперечная ножовка, угольник, рейсмус, карандаш, линейка, долото, молоток.
Толстую часть(по ширине) дверной коробки делим пополам, это будет ширина шипа(зуба). Откладываем на рейсмусе 2 размера: ширина толстой части и половина её. Отложенные размеры не меняются до сборки коробки. Отчерчиваем рейсмусом каждый конец с трёх сторон (внутри, торец, наружный) от противоположной стороны от дверной четверти. После этого чертим с помощью угольника глубину пропила. Паз, на боковых стояках равен толщине вершника. Длина шипа тоже, но имейте ввиду при отпиливании вершника со стороны четверти под дверь, он там длиннее на четверть. И ещё одна хитрость: При выпиливании шипа пилим по наружным сторонам черты, при выпиливании паза по внутренним. Тогда будет размер в размер.
