Какой дом дешевле построить 1- или 2- этажный при одинаковой площади?
mirror67 [2] 2 месяца назад
Дешевле - двухэтажный. Это я по своему дому говорю, так как "тема" для меня не эфемерная. Для наглядности два небольших примера. Во первых, на фундамент в 2 раза меньше строй.материала уйдёт,а , во-вторых, на крышу тоже в 2 раза меньше. Соответственно, т.е уже, в - третьих, экономия и в деньгах на материалы и в оплате за работу. Кроме того, в доме с 2 и более этажей - теплее.
Этот вопрос пожалуй из серии: "Что раньше курица или яйцо?" Но можно порассуждать. Представьте двухэтажный дом. Теперь второй этаж снимаем и ставим рядом. Лишней получается одна (средняя) стена. Фундамент нужно увеличивать на три стены, но и под двумя этажами он увеличенный, фундамент по 0. Крышу точно увеличивать вдвое, также не хватает одного пола-потолка. Отопление тоже проигрывает, печное или водяное не важно, всё равно увеличивать. Пока выигрывает двухэтажный. Но цена за квадратные метры земли может съесть все затраты на строй материалы. Всё зависит от места расположения. Так что решать только индивидуально.
В вопросе "При одинаковой площади" выиграет одноэтажный.
Всё зависит от проекта и Ваших задумок.
Для двухэтажного дома нужен более мощный фундамент - в два раза выше нагрузка!
Если говорить о крышах - дешевизна тоже не факт, потому что можно строить второй этаж мансардным, можно отдельным блоком. Полностью из кирпича, а крыша отдельно.
Кроме этого крыша двухскатная самая дешёвая и простая, а если многогранная, с мансардными окнами?
Отдельный вопрос-перекрытия между 1-м и 2-м этажом. В идеале это бетонная плита. В одноэтажном доме можно сделать деревянные балки на потолочные перекрытия и всё.
