Сколько можно ездить (проехать всего) на автомобиле без замены (не меняя) масло?
домовой [24.4K] 8 месяцев назад
Однозначного ответа вам никто не даст. В советское время с маслами было плохо, по этому выкатывали по максимуму, десятки тысяч километров. С тех пор многое изменилось, но тем не менее я бы никому не рекомендовал ставить такой эксперимент, просто засадите двигатель.
Но если чисто теоретически, то исходя из того, что масло понемногу расходуется, то рано или поздно оно закончится и движок стуканёт. Но всё дело в том, что нет двух одинаковых двигателей, даже серийные обязательно по разному будут себя вести по многим причинам: разные типы масла, разные нагрузки, температурный режим и т.п.
По этому точной или даже приблизительной цифры не существует, т.е. тут может быть один ответ - как повезёт. Т.е. говорить о километраже, который можно проехать без замены масла не представляется возможным по озвученным выше причинам.
PS:Если же вы имели ввиду как часто надо менять масло, т.е. сколько можно проехать на одной замене масла, то как правило 5-10км. тыс для дизеля, до 10-15 тыс км для бензина.
Приспособился менять масло раз в год, осенью, перед наступлением холодов. В зиму пойти со свежим маслом не так и плохо. Двигателю заводиться полегче и присадки свеженькие. Примерно проезжаю за сезон около 15 тысяч. Автомобиль Нива. Нагрузки хватает: охота , рыбалка, ягоды,грибы. В месте с маслом меняю масляный, топливный и воздушный фильтры. Конечно легковым по асфальту можно менять и пореже, но канистра масла стоит намного дешевле двигателя.
Проехать всего на одном масле можно много километров - до тех пор пока не испортите двигатель. А это зависит от производителя и везения.
Зачем портить двигатель и экономить на копеечных расходах на замену масла по сравнению с ремонтом двигателя?
Масло имеет свой ресурс, оно меняет свои свойства при нагреве, теряет способность смазывать полноценно детали двигателя. Поэтому его нужно менять регулярно и не перегревать двигатель.
