Как закрепить отклеивающиеся края обоев в ванной комнате?
bigremont [67] 9 лет назад
Поклеили в ванной моющиеся обои. Смотрится красиво, обои не размокают. Но со временем появилась небольшая проблема - обои начали отклеиваться на краях. Обычным клей для обоев не спасает - через некоторое время обои опять отклеиваются. Чем их можно надежно приклеить?
Рассмотрим причины отклеивания обоев:
  • неправильно готовили стены перед клейкой, штукатурка не должна быть слабой, все трещины должны быть тщательно выровнены и заделаны. Особенно важно хорошенько просушить поверхность, спешка тут не уместна и принесет одни лишь явные проблемы (открывались двери или окна, были сквозняки, не закрыли вентиляцию, солнце жарко светило на часть обоев);
  • не убрали остатки старого покрытия со стен (побелка, участки с краской или тонкой бумагой от обоев), не проводили, как положено в таких случаях, грунтовку поверхности;
  • если применялся гипсокартон, то технология установки могла быть нарушена, особенно в части обработки междулистовых швов;
  • неравномерность клеевого слоя, особенно это бывает, если применялась кисть для нанесения клея, а не валик.
Теперь по подклейке, что можно предпринять - стыки можно и переклеить, только не нужно использовать что-нибудь вроде ПВА, он может дать пятна желтоватого цвета, да и снять потом обои при последующем ремонте будет трудно. Впрочем, если полотно плотное, то вполне можно попробовать.
Самым подходящим решением будет приобретение специального клея для подклейки стыков:
Он надежно сцепляет обои с поверхностью, его не нужно готовить и разводить, просто выдавил из тюбика. Есть и с дозатором или в комплекте с кистью, которая в применении удобна и имеет оптимальные размеры. Пока клей этого типа не засох, его можно снимать ветошью или даже смыть водой. Как только засохнет - воде он не поддается и не размокает, что делает его подходящим для помещений влажных, например - ванных комнат или кухонь. Клеит все типы обоев.
Надо смотреть что произошло с обоями, в чём причина их отклеивания.
Если не качественный обойный клей, или не качественно загрунтовали поверхность, или обои отходят от стен вместе со шпаклёвкой, то в этих случаях просто подклейка бесполезна, работу надо переделывать полностью.
Далее надо определиться с клеем, есть более дорогой вариант, специальный клей для стыков и подклейки обоев,
более дешёвый это клей ПВА, можно развести в водой 1:1.
Отверните края обоев, очистите их от остатков старого клея, возможно шпаклёвки.
Тонкой кистью загрунтуйте поверхность и дайте время на просушку грунтовки.
Далее берём клей, если специальный, то на нём уже есть длинная насадка ("носик", см. выше), это удобно, если ПВА наносим кистью.
Главное тщательно нанести (без пропусков) клей на стыки обоев.
Затем чуть ждём и прижимаем обои разглаживая, можно работать обойным шпателем, можно тряпками, валиком.
Лишний клей тут же убираем.
проклейте стыки прозрачным силиконом, так же снаружи на шов нанесите тонкий слой прозрачного силикона. года два-три держаться будет. сам так сделал.
Необходимо данное место хорошенько высушить и очистить от отложений, жира и прочих веществ, выпадающих с конденсатом в виде осадков. Воспользуйтесь спиртом и обработайте поверхность стены в этом месте. Кстати спирт и хорошо высушивает, заставляя испаряться влагу. Теперь примените любой клей, кроме клея для обоев, но что бы не создавались пятна.
Дело в том, что в Вашем случае вероятно была нарушена технология оклеивания обоев в данном помещении, а именно при подготовке поверхности стены к оклеиванию обоями. Поверхность необходимо было загрунтовать соответствующими водоупорными составами, а так же применить все прочие строительные смеси, предназначенные для поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Иными словами, в Вашем конкретном случае, влага проникает под обои и впитывается в стену, что приводит к деформации и отслаиванию самих обоев.
