Как врыть заборные столбы, чтобы не выперло морозами?
Исаев Николай [5.8K] более месяца назад
Борьба с морозами пожалуй самая сложная проблема, решения как такового не существует, я по крайней мере не знаю. Если с фундаментом проще, зарыл поглубже и всё, такая масса, со столбами сложнее. Но как-то приспособиться можно. Ни в коем случае не заливать бетоном конусом, или воронкой, только ровным цилиндром. Воронку будет вытеснять, а цилиндр хоть и будет поднимать зимой, зато летом сядет на место или почти на место. Не плохое решение асбоцементные трубы, правда если раньше ( у меня на воротах стоят) они были толщиной в два пальца, сейчас и пальца нет. Если очень здорово гуляет почва есть вариант буквой (Т)перевёрнутой, деревянной с откосом или сварная металлическая конструкция. Ставится просто на землю, при необходимости поднимается-опускается, регулируется.
Способ один и он абсолютно надёжный. Для этого понадобится садовый бур с помощью которого надо будет забуриться на глубину промерзания в вашем регионе. Для Московской области это где-то 140-150 см, обычно она коррелируется с географической широтой, но лучше посмотреть по карте глубин промерзания и прибавить сантиметров 10. Если грунты сильно влажные то промерзать будет глубже. После чего столб свободно ставится и сверху засыпается песком, щебнем, можно просто грунтом, но его сложнее трамбовать.. У меня так забор стоит уже 4года без каких либо проблем.
