По каким параметрам правильно выбрать унитаз для туалетной комнаты?
Dred70 [124] более месяца назад
Вопрос - как выбирать унитаз достаточно актуален, ведь многие делают это исходя из того, насколько этот предмет сантехники вписывается в интерьер ванной комнаты и насколько дорого он обойдется при покупке. Положение "осложняется" еще и тем, что ассортимент весьма разнообразен, это не то, что при Союзе - взял, что сумел достать и доволен безмерно.
Собственно говоря, когда вы уже определились с бюджетом и внешним видом унитаза, нужно рассмотреть 3 основных момента:
  • насколько хорош смыв. Тут есть достаточно много факторов, влияющих на это - насколько гладка эмаль (чем она будет более пористой, тем больше будет сцепление загрязнителей и тем энергичнее нужен поток воды). Бачок по объему должен быть приемлем, слишком большой смотреться будет не гут, а маленький может и не дать того объема воды, который нужен для полноценного слива. Кстати, быстрота заполнения того же бачка и бесшумность этого процесса может иметь важное значение - если домочадцев много, то им придется ждать, да и слив ночью (если он будет шумным) может разбудить спящих членов семьи. Лучше всего присмотреть унитаз уже проверенных производителей, там и заполняется быстро и шума будет весьма мало. Есть и еще один момент - при наличии у вас счетчика, подойдет устройство с арматурой двухкнопочной - не всегда целесообразно сливать большой объем воды и, хотя такое приобретение "потянет" на большую сумму, все-же в перспективе, так сказать, долгосрочной, все очень даже окупится;
  • форма непосредственно самой чаши. Бывают такие разновидности чаши унитаза:
С полкой - это знакомый всем вариант, особенно для тех, кто застал времена Союза. В плане гигиены его не жалуют производители из Европы, предпочитая воронковидный тип, хотя, если что-то у вас вывалится, например - мобильный телефон, то он проследует прямиком в слив, а так мог бы задержаться на полке. Чтобы не получать неприятных и неожиданных брызг, нужно выбирать такой агрегат, где отверстие по глубине небольшое, а также не вертикальное, а такое, которому придается небольшой уклон. Форма и размер тут точно имеют значение, не лишним будет присесть на понравившееся изделие, дабы оценить его пригодность под себя;
  • труба на выходе. Если у вас пластмассовая канализация, то тут будет без разницы, какой способ выхода - косой или прямой, а вот, если канализация еще с советских времен, то тут выход нужен однозначно косой. Этот нюанс обязательно нужно учитывать, поскольку производители из Европы выход делают прямой, что определяется ихними стандартами.
Кроме того, что перечислено выше, есть и другие, весьма немаловажные нюансы - если есть возможность выбрать из фаянс/фарфор, то фаянс хоть и дешевле, но к влаге он не совсем устойчив и быстро станет неприглядным на вид, а вот фарфор долго будет вас радовать красивым внешним видом. Дюропласт - вот самый лучший материал для крышки, по крайней мере - не лишним будет покрытие, относящееся к антибактериальным, а вот чтобы уберечь унитаз от повреждений, неплохо бы, чтобы тут была система микролифта, позволяющая крышке плавно опускаться вниз. Если места мало, то можно брать изделие не с напольным, а подвесным типом установки, оно при правильной системе установки выдерживает довольно приличный такой вес.
