Почему, после замены смесителя, прыгает напор горячей воды?
Генадий [2] 2 года назад
Поменял смеситель и началось открываеш горячию начинает уменьшаться и потом прыгает мыться невозможно.Менял прокладки ставил керамические кран буксы всё тоже.
В начале надо определиться частный это дом, или многоквартирный.
Если частный и установлен двухконтурный котёл, работающий и на ГВС и на отопление, проблемы могут быть в настройкой ГВС и с самим котлом.
Если ГВС обеспечивает проточный газовый водонагреватель (колонка) там свои причины связанные с колонкой, это же относится и к накопительным бойлерам.
Если у Вас централизованная подача ГВС, свои причины.
Допустим речь о многоквартирном доме:
Опуститесь и поднимитесь к соседям по этажу, проверьте как у них давление, есть ли подобные проблемы.
Если да, то дело не в Вашем смесителе , проблема в доме.
Тут выход один, до счётчиков воды, после коренного крана надо установить редуктор,
главная задача (предназначение) которого, это стабилизировать давление, напор перестанет "прыгать".
Возможно у Вас по стояку менялись трубы, в трубы попала окалина, которая является причиной этой проблемы.
Открутите смеситель с горячей воды (коренной кран перекрыт), пробуйте под давлением прочистить трубу от окалины.
Возможно меняли смеситель, а эксцентрики оставили старые (это иногда рабочий вариант, но не всегда) эксцентрик на горячей воде забит ржавчиной (вода техническая) отсюда и скачки давления.
Эксцентрики меняем на новые.
Возможно забита сеточка фильтра грубой очистки воды, её надо почистить и она может быть причиной.
Возможно прокладки между эксцентриками и накидными гайками смесителя не качественные (резина), они заужают проход току воды, сталкивался с этим.
Плюс прокладку перетянули при монтаже смесителя.
Под давлением (смеситель закрыт) прокладка сужается, открываете воду расширяется и начинаются скачки.
Прокладки лучше заменить на новые.
Возможно эксцентрики паковали паклей, сделали это не правильно, пакля мешает свободному току воды (это же относится и к фому), встречался и с этим, эксцентрики надо перепаковать.
Вот это общее, но есть и иные причины, разбираться надо по месту, брак смесителя встречается редко, но и это может случиться.
Ну и плюс пропускная способность вентильных и рычажных смесителей сможет быть разной, возможно поменяли тип смесителя и начались проблемы.
Причин такому поведению может быть довольно много. По хорошему, нужно ориентироваться на месте, на расстоянии можно лишь предполагать. Что касается смесителя, то он никакой роли в этом деле не играет. То есть, его замена ничего не даст. Будь на его месте старый, максимальная с ним проблема - нарост накипи и других отложений, которые очень легко устраняются элементарной промывкой (при этом использовать можно как специальные средства, например, хорошо подходят средства для мытья унитаза, так и народные - лимон и прочее). Тут дело в другом. Вполне вероятно, что проблема в загрязнении труб. Стоит задаться вопросом "давно ли меняли трубы?". Может иметь место банальная забивка отложениями или же локальный "подбой".
Другой вариант. Проблема в разводке на дом. Пообщайтесь с соседями, если у них та же проблема, значит нечего больше гадать.
Также проблема может быть в недостаточном напоре подаваемом на дом. Подобное явление особенно явно может наблюдаться в крайних квартирах. Проблема в организации, которая регулирует этот самый напор либо в слесарях, которые прикрутили вентиль подачи воды на ваш дом (такое бывает, за экономию воды премии выдают и так далее, причин много). Вы это явно почувствуете, если одновременно будете открывать кран, скажем, в ванной и на кухне. Но и это не всё, та же проблема и с соседями, бывает, что у вас открыт кран, они (находясь с вами через стенку) тоже открывают кран или смывают унитаз и у вас напор немного падает (стояк-то ведь один).
Ну и, наконец, колонка. Возможно, вам просто нужно почистить колонку, ведь она от качества воды очень быстро начинает забиваться и обслуживать её нужно регулярно.
В смесителе есть узел, который смешивает холодную воду с горячей и может создавать проблемы с регулировкой смешивания. Проверьте работу смесителя на кухне.
Если в нём нету скачков и перепадов давления и температуры воды, то следует заменить смеситель в ванной.
Если наблюдается картина такая же, то, значит проблема в стояке и надо вызывать сантехников.
Обычно это бывает, когда параллельно включают воду на кухне или другой комнате, давление начинает падать.
