Как самостоятельно (одному) вынести стиральную машину-автомат, распилить, разобрать, что делать?
Ким Чен Ын [304K] более года назад
Весит в районе 70-и кг, может даже больше, как её утилизировать самостоятельно (донести до контейнера для строительного мусора).
Ирина Л [532]
Если живете в большом городе, найдите в интернете объявление вывоз хлама. Они задаром вынесут и отвезут, чтобы сдать металл. Мы так от батарей чугунных избавились.  более года назад
Стиральная машина-автомат весит не так уж много если снять с неё бетонные грузы. Они обычно закреплены в машинке внутри корпуса вокруг барабана.
Снимаются они достаточно просто при помощи обычной отвёртки или ключа(зависит от марки машинки).
Без грузов стиральная машинка -автомат практически ничего не весит. Один физически нормальный мужчина легко её перенесёт в нужное место.
Кроме того есть вариант продать свою стиральную машину за небольшие, но всё же деньги. Обычно ремонтные мастерские скупают недорого нерабочие стиральные машины и сами забирают их!
Пилить (резать) не надо, это хлопотно и пыли много, лучше разобрать.
Но в начале надо определиться с "грузоподъёмностью" пользователя, то есть насколько надо уменьшить вес стиральной машины чтобы в одиночку её вынести.
Обычно, это кг-30-ь чтобы не напрягаться.
Далее снимаем все панели, но предварительно обесточиваем машину, отсоединяем шланги канализации и подачи воды.
Модели машин разные, как вариант кладём её набок, самое тяжёлое в стиральных машинах, это бетонные утяжелители (противовесы) и двигатель.
При снятых панелях (можно их уже выкинуть) находим те самые утяжелители, они могут быть разной конфигурации, количество тоже разное в зависимости от модели машины.
Крепление противовесов болтовое,
откручиваем болты, снимаем бетон.
Далее смотрите по месту, можно зарядить перфоратор пикой и разбить эти бетонные противовесы на несколько кусков, можно выкинуть целиком.
Далее двигатель, снимаем ремень привода, отсоединяем клеммы.
Двигатель тоже крепится на болтах, откручиваем болты, достаём двигатель и выбрасываем его.
Всё, дальше я уже разбирать свой "Индезит" не стал, она стала легче более чем в два раза и выкинуть её не представляло сложностей.
Зачем самому? Надо утром выйти на улицу, когда таджики убирают снег, чистят мусоропровод и т.п. Достаточно просто свиснуть и они бегом вынесут её на руках, иногда с них можно ещё и рублей 500 слупить за это, там куча цветного металла. Когда у меня сдох старый "Вирпул" я поступил именно так, когда в комнате меняли старые чугунные радиаторы отопления на новые, я поступил аналогично, мне их вынесли и "утилизровали" бесплатно.
Есть специальный подъёмник по типу тележки-кравчучки (если знаете такую): два колёсика на раме металической, на ней ещё сумки на базар бабушки возят. Так вот,там спереди посадочное место, засовываете его под машинку, а потом наклоняете назад на колёса и - вперёд, поехали. Даже по ступенькам можно.
