Какая схема подключения в простом утюге тэна, лампочки в ручке и реле?
домовой [30.9K] 2 года назад
В простом утюге производства СССР, как подключается лампочка в ручке, тэн, реле.
Хороший вопрос, прогресс не стоит на месте, но ведь все гениальное просто.
Возьмем для примера электроутюг "УТ1000-1,2. 220", выпускаемый с 1981 года с вмонтированной в ручку утюга лампочкой - индикатором.
Электроутюг.
В советское время все электрические утюги должны были изготавливаться в соответствии с ГОСТом.
В 1981 году взамен устаревшего ГОСТа 307 - 75 (а еще раньше использовался ГОСТ 307 - 69) был принят новый ГОСТ 307 - 81 "Электроутюги бытовые. Технические условия".
Маркировка нашего электроутюга расшифровывается так: утюг с терморегулятором - тип УТ, мощностью 1000 Ватт, рабочее напряжение на 220 Вольт, масса утюга 1,2 кг.
Электрическая схема данной модели утюга приведена на рисунке ниже, в качестве лампочки - индикатора использовалась неоновая лампочка:
Схема.
  1. E - нагревательный элемент трубчатый (ТЭН);
  2. Т - терморегулятор с биметаллической пластиной;
  3. R - Резистор сопротивлением 270 кОм;
  4. L - индикатор - лампочка;
  5. Сетевая штепсельная вилка 220 Вольт.
Рабочая схема такая. При включении в розетку нагревательный элемент (ТЭН), подключенный через терморегулятор начинает нагреваться.
Параллельно ТЭНу подключена цепь из сопротивления и лампочки - индикатора, которая и символизирует о нагреве утюга до выставленной рабочей температуры.
Предел отключения нагрева устанавливается ручкой терморегулятора на корпусе утюга.
Нагреваясь, биметаллическая пластина терморегулятора деформируется, размыкает его контакты - цепи питания нагревательного элемента и лампочки разрываются, лампочка - индикатор гаснет.
Остывая, биметаллическая пластина возвращается в нормальное состояние и вновь замыкает цепь питания ТЭНа и лампочки - индикатора.
Утюг опять нагревается до нужной температуры.
В других моделях в качестве индикатора применялась трехсполовиной вольтовая лампочка накаливания миниатюрная "МН 3,5 - 0,26 Е10/13", которая загоралась за счет падения напряжения на резисторе (отрезке спирали из нихрома), включенной последовательно с нагревательным элементом.
