Почему падает зарядка аккумулятора при выключенном ноутбуке?
kpsr [2.9K] более года назад
Скорее всего пришёл срок заменить батарею. Происходит так называемый саморазряд. Батарея заряжается, но заряд не держит.
Так происходит со всеми аккумуляторами на 3-4 год эксплуатации. Если же Ваш ноутбук "моложе", тогда есть смысл сходить в сервисный центр. В аккумуляторе ноутбука есть контроллер - микросхема, отвечающая за процесс зарядки аккумулятора. Бывает, что проблема именно в этом контроллере.
Иногда такая проблема с зарядкой аккумулятора ноутбука кроется в неисправности зарядного устройства. Проверить его самостоятельно можно лишь при помощи специального прибора - мультиметра.
Скорее всего в Вашем случае дело в том, что ноутбук далеко не первый год уже используется, и поэтому ресурс самого аккумулятора уже подходит к завершению. Но может быть ещё одна причина, не всеми принимаемая во внимание. Если ноутбук был долгое время на сильном морозе, то его аккумулятор может быть повреждён, что в свою очередь и вызывает "падающую" зарядку, а значит надо срочно менять акб.
