Чем облицевать печь в жилом доме - плиткой или камнем? Почему?
vesna45goda [670] 10 месяцев назад
Обложить печь можно и камнем и плиткой.
Однако, существует ряд особенностей, которые нужно учесть. Сама печь должна быть правильно сложена, должна устояться и регулярно эксплуатироваться пару лет, не должно быть трещин в кладке.
Облицовывают печи при помощи специальных жаростойких растворов.
В эксплуатации практичнее конечно же плитка. Она хорошо моется, на ней не скапливается пыль в отличие от каменной облицовки. Плитку проще, при необходимости, заменить.
В начале надо определиться действующая это печь, или она выполняет только декоративную функцию.
Далее определиться с ценой вопроса, камень может быть и натуральным и искусственным, стоимость отличается в разы.
Плитка может быть разной, изразцы, майолика, просто керамическая плитка и.т.д.
Стоимость опять же, отличается в разы.
Стоимость монтажа, облицовка камнем дороже облицовки плиткой (кроме облицовки изразцами).
Общий дизайн помещений, размеры помещения где установлена печь.
Камень довольно грубый вариант облицовки печей, но он великолепно смотрится в помещениях большой площади.
Под "классический" интерьер в деревянном доме, лучше подойдёт плитка майолика, чем камень.
Из личного опыта могу добавить, лучше всего смотрится комбинированный вариант отделки печи, то есть и камень и плитка.
Если останавливаться на чём-то одном, то цена на первом месте, плитка дешевле (и сам материал и в стоимости монтажа).
Если цена не имеет значения, то я бы посоветовал плитку-майолику, особенно если речь о печи в деревянном доме,
смотрится просто роскошно.
vesna45god­a [670]
Очень красиво  9 месяцев назад
Наверное все зависит от типа дома, доходов и предполагаемой интенсивности эксплуатации печи. Несколько лет жил в доме с двумя печам, они были отделаны белым изразцом, без рисунка, но глазурованным. Отличный вариант! Печь имеет нарядный, чистый вид, с такой плитки легко удалить любое загрязнение. Плитка очень прочная, приспособлена именно для печей, не трескается и не отваливается, не впитывает влагу, в общем мое мнение - плитка. "Камень" в жилом помещении выглядит грубо, да и эксплуатационные характеристики "камня" мало кто знает. Видел отделанные "камнем" поверхности, они подходят больше для больших помещений общественного назначения, чем для жилья.
