Сколько миллиметров толщиной диаметр провода 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 квадрат сечением?
домовой [31K] 2 года назад
То есть есть значение в квадратах, а сколько они в миллиметрах толщиной.
Надо площадь круга (в нашем варианте, это 2,5 квадратных миллиметров) разделить на число Пи (P), равное 3,14 и, из полученного результата , вычесть квадрат.
Получим радиус - R.
Умножив его на два, получим диаметр(D), а, следовательно и "толщину" провода с заданным сечением.
Успехов в подсчетах!
Сечение провода и диаметр провода - это не одно и тоже, диаметр это обычная геометричиская величина, которую можно измерить, например штангенциркулем, а сечение высчитывается по формуле:
Диаметр провода всегда измеряется без изоляции, только металлическая жила или произведение количества проволоки (для многопроволочного кабеля/провода) в пучке на диаметр одной проволоки из жилы.
Есть кстати ещё один способ измерить сечение, надо проволоку намотать на что-то круглое, плотно прижать витки и измерить линейкой длину определённого количества витков. Далее полученную длину надо разделить на количество витков. Способ сложнее, но для расчёта сечения нужна только линейка. Для многопроволочного кабеля или провода также измеряется для одной проволоки, а потом умножается на количество проволоки в жиле.
В принципе это лишь технические данные, которые давно уже перенесены в таблицу, вот данные из вопроса (сечение-диаметр):
  • 1,0 кв.мм - 1,13 мм;
  • 1,5 кв.мм - 1,38 мм;
  • 2,0 кв.мм - 1,6 мм;
  • 2,5 кв.мм - 1,78 мм;
  • 3,0 кв.мм - 1,96 мм;
  • 3,5 кв.мм - 2,11 мм.
Да, сечение провода, которое в основном характеризует токопроводящую жилу, а следовательно и сопротивление проводника и диаметр этой самой жилы, это не одно и тоже.
Сечение это площадь круга образованного на торцевом срезе жилы проводы, а диаметр это поперечник этого круга.
Сечение измеряется в квадратных миллиметрах, а диаметра в линейных миллиметрах.
Согласно условия вопроса, нам требуется ответить,- сколько миллиметров толщиной провода указанного сечения, это и значит найти диаметр круга зная его площадь.
  • провод сечением 1 квадратный миллиметра будет диаметром 1,13 миллиметра;
  • провод сечением 1,5 квадратный миллиметра будет диаметром 1,38 миллиметра;
  • провод сечением 2,5 квадратный миллиметра будет диаметром 1,78 миллиметра;
Теперь займемся проводами нестандартного сечения. Проводов сечением 2, 3 и 3,5 квадрата в продаже не встречал. После сечения в 2,5 квадрата сразу идет 4 квадрата.
Но уж коли нужно, можно вычислить и их сечение по известной формуле нахождения диаметра круга если известна его площадь.
Для начала вычисляем радиус по формуле R = √(C / π). Где R - радиус, С - площадь круга а π - число Пи (оно равно 3,14)
Ну и как известно диаметр это радиус умноженный на два D = 2R (D - диаметр а R - радиус)
