Чем зашить лестницу на второй этаж?
vesna45goda [735] 2 года назад
Хочу на следующую зиму поставить дверь при входе на деревянную лестницу, ведущую на второй этаж жилого дома - очень дорого отапливать. Но, дыры между балясами тоже нужно чем-то зашивать, а чем - сомневаюсь.
Я, у себя на даче, зашил и утеплил ступени лестницы со стороны первого этажа, а на выходе на второй этаж установил откидывающийся утеплённый щит, который летом "защёлкивается" к стене фронтона и не мешает, а на зиму опускается и перекрывает лестничный проём.
Очень эффективно!
Двери, а именно их створки, будут Вам мешать и занимать место.
Рядом ни чего не поставите в радиусе их закрывания.
Утеплить их , не заметно для глаза и нарушения общей эстетики будет проблематично, а, вот, с люком - запросто.
Толщина утепления ни от чего не зависит.
Зачем подшил ступеньки со стороны первого этажа?
Чтобы песок и мусор со ступенек скатывались вниз, а не сыпались на первый этаж куда попало.
В данной ситуации я думаю Вам стоит пересмотреть вариант решения данного вопроса и перенести ограждающую конструкцию полностью на второй этаж. Это возможно увеличит объём работ, но так же значительно упростит технологические решения. Отпадёт необходимость заниматься решением задач по сопряжению балясин лестницы с ограждающей конструкцией.
Идея состоит в том, чтобы зону выхода с лестницы на втором этаже оградить хорошо утеплённой перегородкой с устройством дверного блока. Желательно, чтобы дверное полотно было выполнено из дерева а не самое дешёвое дверное полотно из прессованного ДВП наклеенных на каркас из реек. Из за перепада температур может дверное полотно немного покрутить.
Приблизительно как на фото, только необходимо в проём установить ещё дверной блок.
Вообще-то идея интересная - это явление или ошибка распространенная в наших суровых климатических условиях, строят дома без всяких проектов, либо берут проекты из теплых стран, а потом начинают исправлять свои ошибки, которая кстати как раз в два раза удорожает строительство. А схорошим проектом таких проблем можно было бы избежать.
Во первых необходимо увидеть интерьер квартиры, план квартиры, бюджетный вопрос решить, а после этого начертить или по простому нарисовать картинку будущего интерьера, и даже возможно с три Д визуализацией, и по ходу согласовать материалы.
Самый простой вариант, если это красивая баллюстрада, зачем его прятать, наверное хотябы под остекление их оставить, остекление снаружи лестницы вдоль баллюстрады например двойное даже, особенно если на втором этаже зимой не жилое помещение в целях экономии энергоносителей.....­.
