Почему раньше шифер прибивали гвоздями с шайбами, чтобы он дышал, а теперь прикручивают саморезами?
Исаев Николай [8.6K] более года назад
Никогда не использовал даже на шиферных гвоздях капроновыё, были и такие, прокладки. Считаю что лучше "квадратиков" из транспортёрной ленты нет.Они и амортизатор при гулянии и уплотнитель от осадков. Когда-то меня заинтересовал вопрос, почему со временем гвозди вылезают из дерева, например: на заборе или на рейках, которыми прибит рубероид на крыше. Пришёл к такому выводу, при дожде верхний слой дерева намыкает и разбухая вытаскивает гвоздь из ещё более сухого слоя в глубине. При высыхании, происходит всё наоборот. Внутренний размокший слой держит гвоздь, а наружный садится высыхая. Вот как раз для этого и хороша резина, но простая камера недолговечна.
А мода на саморезы появилась недавно, вместе с профильным железом, почему бы нет, не все же копейки считают. Это уже на любителя.
Использовал у себя простые гвозди и самодельные алюминиевые квадратные прокладки.
Крыше более 25 лет и всё нормально, а гвозди пробитые сквозь обрешётку насквозь, загибать изнутри нельзя, т.к. в жару асбест расширяется и вытаскивает гвозди на высоту теплового зазора.
Если загнуть изнутри, то шифер треснет везде..
 более года назад
сурчанин [14.8K]
Вот как раз резина и компенсирует тепловой зазор."Родные" шиферные идут 120 мм, заменил их на 100, а то и 90 мм. Чтоб не торчали с обрешётки. Какой смысл в "торчании", удерживает что в доске.  более года назад
Вот тут я вами не согласен, смотря какой шифер.
Если это профлист или металлический профиль в виде волн шифера, то я согласен, что его прикручивают намертво саморезами с широкими шляпками и резиновыми подкладками.
Но обычный асбестовый шифер как и раньше колотят на шиферные гвозди (гвозди с широкими шляпками), я ни где не встречал, чтоб обычный шифер на крыше прикручивали саморезами к деревянным брускам - только гвозди!
Кроме того что как вы выразились шифер должен дышать и гвозди никогда профессиональным кровельщиком не добиваются до конца, так ещё и саморезы в отличие от гвоздей имеют совсем другие свойства.
Саморезы изготовлены из каленного металла и при порывах ветра просто отлетят как спички, этому ещё больше будут способствовать морозы, а вот гвозди изготавливаются из мягкой стали, они способны играть и подстраиваться под шифер и нагрузку которую он будет создавать.
Гвозди даже могут значительно деформироваться, прогнуться или даже перекрутится со временем, но не отпустят лист шифера, а саморезы на это не способны.
Так же чтоб крепить шифер гвоздями достаточно гвоздей и молотка, а вот для саморезов ещё и шуруповёрт со сверлом, очень не прагматично.
