Зашпаклевали стены "Ветонит КР", запах стоит специфический, неприятный, как избавиться от него?
ТатьянаТ [-1] более месяца назад
Отшпаклевали Стены Ветонит КР. Запах стоит специфический, неприятный. Кто сталкивался с таким, как избавиться от него?
Эта шпаклёвка по определению имеет тот самый не очень приятный специфический запах, ибо органика (органическое связующее).
Я давно уже от неё отказался, и причина как раз в этом запахе.
Но запах уйдёт, максимум через пару недель, проветривайте чаще помещение и дайте шпаклёвки полностью высохнуть.
Шпаклёвка "Ветонит КР" финишная и наносится максимальным слоем до 3-х мм, если Вы нанесли толще, сохнуть будет дольше.
Более того, шпаклёвка только для сухих помещений, при попадании влаги на шпаклёвку будет тот самый запах.
Подготовка должна быть грамотной с просушкой всех предыдущих слоёв (стартовые шпаклёвки, штукатурка, грунтовки), если штукатурили по сырой поверхность будет запах, надо сушить и проветривать и больше ни чего.
Возможно пахнет не шпаклёвка, а грунтовка под ней, грунтовка могла протухнуть, особенно если это концентрат и развели водой большое количество.
Если ситуация что называется "достала", то можно приобрести вот такую грунтовку "Zinsser",
грунтовка блокируется многие запахи, используется для блокировки запахов после пожаров (дым, запах гари и.т.п, заблокирует и запах Ветонита КР).
Совместима со многими красками, то есть нанесли грунтовку (кистями) просушили и можно красить поверхность.
Грунтовка наносится в один слой, главное без пропусков.
А в целом (при работе с этой шпаклёвкой), соблюдайте технологию, просушивайте подготовительные слои, проветривайте помещения чаще, не используйте эту шпаклёвку во влажных помещениях.
ТатьянаТ [-1]
У Вас был реальный опыт использования этой грунтовки поверх Витонита КР? Реально помогает или в теории должно помочь?  2 недели назад
Ким Чен Ын [246K]
Я в ответе написал что надо предпринять в начале, грунтовка блокирующая запахи, это крайний вариант.
Опыт использования был, ремонтировал квартиру после пожара.
 2 недели назад
ТатьянаТ [-1]
Уже месяц прошел как мы зашпаклевали, запах пока сохраняется.Будем дальше проветривать и надеяться, что запах пропадет. Спасибо за ответы.  2 недели назад
Лучше всего отказаться от "Ветонит КР" у нее действительно неприятный запах но со временем он уйдет чаще нужно проветривать включать вентилятор и направлять на стены. Чем быстрее высохнет тем быстрее уйдет запах. Да и просто нужно просушить комнату все зависит от влажности прийдется терпеть. Можно сверху пару раз прогрунтовать "Zinsser", но она дорогая , 4литра стоят 2500рублей - но жалеть не будете. Так что лучше не использовать эту шпаклевку вот что пишут специалисты:
Так что эта шпаклевка может вредить здоровью.
Ким Чен Ын [246K]
Нельзя сушить шпаклёвку вентиляторами (принудительно) пойдёт трещинами.  2 недели назад
володя [31.9K]
Речь идет о высохшей шпаклевке.  2 недели назад
Простой способ это покрасить стены поверх "Ветонит КР", в принципе запах сам по себе со временм уходит, бывает и год будет стоять, также можно приклеить обои на стены - это также убирет специфический запах в помещении от "Ветонит КР"
ТатьянаТ [-1]
Спасибо.  3 недели назад
