Не отсыреют ли (сгорят) электроинструменты, если их хранить в неотапливаемом помещении зимой?
Исаев Николай [8.6K] более года назад
Храню электроинструменты зимой на даче.
Возить в квартиру нет возможности, да и места.
Не отсыреют ли обмотки электродвигателей за зиму и как этого избежать?
Для электроинструмента: болгарки, рубанки, шлифовалки и прочие, опасен момент "вноса" в отапливаемое помещение. Почему? В любом самом сухом помещении в воздухе присутствует влага и при вносе холодного (-5-10) инструмента влага интенсивно оседает на нём, от этой сырости может "коротнуть". Последствия плачевные. Но выход есть. Если уж очень срочно. Включите инструмент на улице, минут 10-15. Постепенно прогреваясь и в это же время внутренний вентилятор выгонит сырость, не давая ей достигнуть критической.
Но, это "если уж очень срочно". Проще занести предварительно за пару часов, этого достаточно для спокойного использования инструмента. Кстати это относится ко всем электро приборам: телевизорам, приёмникам, стиральным машинам и т.д. А в вашем случае. Старайтесь не пользоваться с ранней весны, постепенно всё высохнет.
Для любого инструмента, особенно инструмента работающего от электрического тока, важно правильное хранение. Естественно, вы должны понимать, что оставив инструмент во влажном помещении - вы уменьшаете срок его службы. Все равно, где то может попасть влага на незащищенную область инструмента, где впоследствии образуется коррозия. На современных, фирменных инструментах, все основные металлические части обработаны смазкой, остальное сделано из хорошего пластика. Поэтому, благодаря таким свойствам, инструмент можно хранить и в неотапливаемом помещении зимой, не боясь за порчу своего инструмента. Но как бы там ни было, даже такой инструмент испортиться в помещении с особой влажностью. К помещениям с особой влажностью относятся помещения с повышенной влажностью, закрытого или открытого типа, где постоянно влажно и отсутствует проветривание. Поэтому, если у вас на даче закрытое сухое помещение, а значит у него есть крыша, стены и пол, то ничего вашему инструменту не будет. Если же нет пола и инструмент лежит на земле, то перед применением обязательно следует его просушить, так как влага из под земли губительно действует на инструмент.
