Влияет ли длинна сварочного кабеля на качество сварки?
zibo1668 [224] 8 месяцев назад
Влияет ли длинна сварочного кабеля на качество сварки?Есть ли зависимость между длинной сварочного кабеля и толщиной используемого электрода?
В мире пока не существует универсального сварочного кабеля, и для разных условий выпускают разные марки с широкой линейкой сварочные кабеля.
Поэтому при выборе кабеля руководствуются с возможной эксплуатацией в данном производстве, которая зависит от климатичексой среды использования, дальности расположения конструкций для сварки. Поэтому подобранный кабель для данных условий сварочных нужд не будет влиять на качество сварки.
Другое дело если не было согласованности в выборе сварочного кабеля в зависимости от условий эксплуатации, в этом случае качество сварочного шва может сильно пострадать, но этого не допустит заказчик.
Да. есть зависимость между длиной сварочного кабеля и диаметром электрода, поэтому нельзя нарушать технологический процесс, т.е. также на выбор марки сварочного кабеля влияют толщины свариваемых деталей.
Длинна сварочного кабеля напрямую влияет на качество сварки, чем длиннее сварочный кабель тем тоньше нужен электрод для обеспечения нормального горения сварочной дуги. Соответственно при сварке массивных деталей может быть недостаточной сила тока для качественной сварки.
