Как очистить малярную кисть от краски?
Орина [3.7K] 11 месяцев назад
Вопрос - как отмыть краску с кисти, достаточно актуален, поскольку так и денег немного сэкономишь, да и ставшую уже привычной и удобной кисть, можно сохранить. Для того, чтобы добиться отменной функциональности после чистки, да и вообще - знать, стоит ли восстанавливать кисть, нужно знать, какие краски с помощью нее наносились:
  • основа водная. Тут особых проблем и быть не может - используем мыльный раствор или любой раствор для посуды, а также, собственно, саму воду;
  • основа масляная. Тут часто практикуют, так сказать, "народный" метод - ставят кисть после использования в емкость, в которую помещается вода. Кисть то не засохнет, но станет настолько жесткой с щетиной слипшейся, что для внутренних работ она уже будет непригодна. Что нужно делать? Поработали и, используя край банки, кисть нужно отжать от краски, вдобавок еще хорошенько о картон нужно вытереть. Далее, используя щетку с металлической щетиной, нужно снять остатки краски, что засохла и расправить отдельные ворсинки. Чистят вайт-спиритом (или каким-нибудь другим растворителем). Моют в горячем мыльном растворе и сушат так, чтобы щетина не касалась поверхности (можно подвесить на гвоздь или поставить ворсом вверх);
  • вообще, если кисть планируется использовать и на следующий день, можно подвесить ее над емкостью с краской или растворителем так, чтобы ворсинки входили перпендикулярно и не касались дна или стенок банки. Причем погружению подлежит только щетина;
  • можно кисть, если повторное ее использование той же краской планируется через пару дней, "законсервировать". Намочили кисть в растворителе и завернули в намоченную в нем же тряпочку. Затем поместили в ПВХ пакет и прикрутили скотчем для герметичности;
  • если ворс затвердел "наглухо", то можно попробовать его размочить, например - в уксусе. Потребуется час, если не помогло, то уксус с щеткой можно вскипятить. Достали и дали остыть, затем пальцами или, например - с помощью гребня, нужно расшевелить ворс и удалить кусочки оставшейся краски. Возможно придется повторить все еще 1-2 раза.
Когда работал на торговом флоте, частенько проводились субботники по покраске и грунтовке корпуса.
Боцман брал целое ведро сухих и, уже, сильно "задубелых" кистей (и круглых, и плоских, и коротких, и длинных..).
Молотком средней тяжести стучал по ворсу кистей, чтобы они потрескались, хоть немного.
Потом брал щётку по металлу и чистил ворс по направлению от его начала(от ручки) и только в одном направлении, слегка зажимая ручку кисти в слесарных тисках. Против шерсти - нельзя!
В течении часа краска слезала и ведро кистей было готово к работе.
Он никогда не хранил их ни в воде, ни в растворителях, а, только в сухом и протёртом виде.
Пробовал так делать и сам. Получалось без проблем.
Очистить можно если краска ещё не засохла. Масляные и некоторые другие краски счищаются растворителем или уайт-спиритом, в банку с которым нужно поставить кисть на некоторое время. Вододисперсионные (водорастворимые) краски растворяются водой (также поставить кисть в банку с водой), а затем пару раз поменять воду. Чем растворяются иные краски, написано на самих банках с краской.
Если же краска уже засохла, отчистить её проблематично. Можно побить по ней (по кисти), погнуть плоскогубцами, и прочее, вообщем поломать затвердевшую краску на части. Но так мучиться просто не имеет никакого смысла, ведь можно купить новую малярную кисть всего рублей за 20-70 (в зависимости от ширины).
В начале надо определиться какая именно использовалась краска, к примеру для очистки водоэмульсионной краски достаточно обычной воды, для иных видов краски нужен растворитель.
Так же важно учитывать какая щетина на кистях, могут быть нюансы при выборе растворителей.
Так же важно учитывать, это свежая краска, или она уже высохла.
Если свежая и краска на водной основе (водоэмульсионная) то в начале протрите кисть чистой тряпкой, салфетками, бумажными полотенцами .т.п..
При этом старайтесь удалить как можно больше краски.
Далее промываем остатки краски можно под проточной чуть тёплой водой, можно воду налить в тару.
После тщательной промывки, вытираем кисть сухой ветошью и окончательно просушиваем.
Если это масляная краска, то первоначальные действия те же, но водой её отмывать бесполезно, нужен растворитель, как вариант Уайт-Спирит.
В начале убираем краску с кисти ветошью, далее наливаем в ёмкость Уайт-Спирит и тщательно моем кисть в растворителе.
Затем протираем кисть тряпками и промываем под проточной водой, на финише полная просушка.
Кисть сушится в вертикальном положении щетиной вверх.
Из личного опыта могу посоветовать ознакомиться с информацией на батике с краской, производитель указывает чем его краску можно разбавлять, этим же растворителем отмывается краска с кисти.
Вот к примеру эмаль "ПФ-115",
разбавляется Сольвентом, Уайт-Спиритом, скипидаром, или их смесью, можно использовать и для чистки малярных кистей от этой конкретной краски.
Как говорят в медицине: Болезнь легче предупредить, чем вылечить.
С кистями поступаю следующим образом. В банке (700 гр- в зависимости от размера кисти) хранится бензин (500 гр), после нескольких использований, с осадком краски. После покраски, отливаю в пустую посуду чистый (верхний) бензин. Использованную кисть промываю сначала в "грязном бензине", чтоб смыть большое, потом в отлитом. После этого сливаю бензин в банку с осадком, закрыв крышкой до следующего использования. Кисть чуть стряхнутая и высушенная почти новая, если не брать в расчёт истирание.
Если кисть совсем твёрдая, обязательно нужно побить её чем-то тяжёлым, чтобы в засохшей краске появились трещины для лучшего проникновения жидкости. А потом погрузить в ёмкость, заполненную растворителем. За сутки должен быть результат. Промывать, правда нужно потом, несколько раз меняя средство.
Чтобы очистить малярную кисть нужно промыть её два-три раза в керосине. Потом вымыть горячей водой с мылом. А затем уже сполоснуть в чистой воде. Кисть нужно встряхнуть, ворсинки пригладить. Всё, кисть можно прибирать. Её можно хранить в банке ворсом кверху.
