Не работает слив стиральной машины Electrolux c вертикальной загрузкой. В чём причина?
Фигаро [13.8K] более года назад
Причин тому может быть множество:
  • есть программы стирки "без слива", если у вас такая программа есть, то проверьте, а не активировали ли ее вы или кто-то еще;
  • шланг (сливной) может элементарно засориться или иметь перегиб. Нелишним на засорение будет проверить и сифон. Фильтр тоже будет частой причиной, ведь его нужно не только чистить периодически, но и менять согласно срока его службы. Кстати, именно фильтр будет причиной не полного опорожнения бака, он элементарно засоряется, причем там можно найти много разной мелочевки, например - пуговицы, монеты, булавки, заклепки и прочее, что забыли из карманов вынуть перед закладкой в машинку белья;
  • патрубок (соединяет бак с насосом) бывает что забивается мелочевкой из одежды;
  • самая все же распространенная причина - помпа (насос) сломалась вообще или крыльчатке не дает двигаться засор - волосы там или нитки. Вообще, шум, когда вода сливается, будет признаком износа насоса и очевидно скорой его необходимости замены;
  • проводка непосредственно в машинке тоже может выйти из строя, правда без специалиста тут проверить сложно;
  • программатор дал сбой, тут или сгорело что-то в микросхеме или прошивка "накрылась". Нужен ремонт или вообще - модуль программатора придется менять.
Обычно причина того, что перестаёт работать слив, кроется в насосе. Вариантов может быть два, первый, самый простой, это забился/замусорился фильтр насоса, найдите где он находится и очистите его. ну для порядка ещё проверьте сливной шланг, иногда они тоже забиваются, хотя это и бывает крайне редко.
Вторая причина это собственно выход насоса из строя. Причина не приятная, насосы не чинятся, они подлежат замене. Я менял у себя на Самсунге года два тому назад, стоимость насоса и работы составила 4500 рублей.
