Чем можно разрезать CD-диск?
Олег Сергеевич [2.5K] 4 года назад
Чем можно разрезать CD-диск ?
Kevin [5.1K]
ножницами  4 года назад
У нас много людей рачительных, не желающих выбрасывать то, что можно еще применить куда-нибудь, хотя бы и в декоративных целях. Вопрос - чем можно разрезать компакт диск, решают многими способами:
  • при наличии бормашины (портативной), достаточно вставить (с алмазным напылением) диск и на небольших оборотах, поместив диск на ровную досточку, разрезать в нужной вам конфигурации. Ровность краев тут легко достижима;
  • ножницы по металлу будут пожалуй самым дешевым и простым вариантом, впрочем как и ножовка по металлу. Тут, правда, нужен некоторый навык, но вполне можно разрезать, а края после этого зачистить. Есть интересный нюанс - сам диск перед резкой нужно чем-то разогреть, например - поместить его воду с высокой температурой или же разогреть саму режущую кромку ножниц или ножовки по металлу. Может получиться, например, такая вот симпатичная "валентинка":
  • можно попробовать использовать стеклорез или другой острый нож, например - сапожный или такой хороший вариант, как скальпель (медицинский), которым проводят надрез и по нему отламывают кусочек. Подходит в основном для ровных линий разреза, края обязательно потом нужно подвергнуть шлифовке;
  • считается, что наиболее подвержен резке диск с записью в студии, тот, что мы покупаем для последующей записи будет похуже;
В целом, диск достаточно неплохо режется, тут главное - попробовать, что лично для вас подходит лучше всего и использовать потом это в дальнейшей работе.
На мой взгляд самый важный момент при выборе инструмента для резки диски, это определиться какой нужен рез, ровный, или криволинейный (фигурный).
Если ровный под линейку (линейку лучше брать металлическую) то отрезать можно и ножом.
Советую брать сапожный нож (хотя и некоторые виды кухонных справятся) у него короткое, жёсткое и одновременно крайне острое лезвие.
Резать лучше по разметке.
Полностью прорезать диск не обязательно, сделали один проход ножом и далее кладём на край стола одну сторону придерживаем рукой и далее резким движением отламываем диск по линии реза.
Можно отрезать и ножовкой по металлу, полотно такой ножовки с мелким зубом, то есть рез не будет "рвать".
Фигурный (криволинейный) рез можно и ножницами сделать, ножницы лучше брать большие, портновские.
Можно и ножницы по металлу использовать.
Перед резкой диска ножницами, или ножом, можно его на короткое время опустить в горячую воду, резать будет проще.
Всё зависит от того, как вы его хотите резать. В принципе это пластик и никаких особенных хитростей для его резки не существует. Он режется ножовкой с мелкими зубьями, можно резаком, сделанным из куска ножовочного полотна по металлу, можно попробовать хорошим ножом для бумаги и т.п. Если вам надо его резать не на сектора, а например кольцами, то подойдёт коронка для резки по дереву..
СD диск довольно просто разрезать,как уже выше говорилось можно просто ножовкой с мелкими зубьями на полотне,так же можно аккуратно разрезать обычным канцелярским ножом.
