Как сделать перегородку из штукатурной дранки?
Квентус [895] 10 месяцев назад
Есть идея сделать небольшую перегородку, буквально 1м(ширтна)на 2,5м(высота). Как-нибудь переплести, потом покрасить, чтобы она была лёгкой. Там будет стоять цветок лиана, плестись.
Красивая и легкая перегородочка получается.
Для начала вооружимся инструментами, - это стамесочка, ножовочка, продольная дисковая пила, молоточек, киянка, ручные - фуганок и рубанок.
Затем из доски выпиливаем брусочки длиной 2,8 метра и ровно один метр по две штучки.
Далее строгаем рубанком до необходимого качества брусья, фуганком доводим поверхности.
Размеры брусьев должны получиться после острожки 40х50 мм (50 мм это высота брусочков, 40 мм ширина).
Затем размечаем место для долбежки в шип и паз на брусочках длиной 2,8 метра, так чтобы получился размер от края паза до края другого паза в длину 2,5 метра, и стамесочкой на 10 мм выбираем паз.
А на метровых брусочках размечаем шип, их выпиливаем ножовочкой шипы, притом шип должен получиться толщиной 10 ммм как и паз.
Далее выбираем продольную канавку дисковой пилой на глубину 12-15 миллиметров и шириной в толщину дранки. Далее остается собрать рамку, закрепив шип и паз на деревянные дюпеля со столярным клеем, и после этого обрезаются концы брусьев длинных бручсьев.
После того как рама изготовлена, можно приступить к сбору внутренней составляющей рамы - это установка остроганных дранок по предварительно размечанному рисунку, а рисунки могут быть разные, это просто горизонтальные и вертикальные расположения дранок, либо под каким-то углом как на фото вопроса, а также расстояние между дранками по своему вкусу. Дранки устанавливаем на столярный казеиновый, либо ПВА клей.
Неплохая идея, но немного непонятен вопрос. Штукатурить не собираетесь?
Если нет, то думаю, именно такая дранка, как показана на фото, будет слишком слабой. Вы ведь не собираетесь сооружать основу из другого материала, а потом оббивать его дранкой?
По любому нужен каркас для прочности. И желательно изготовить его также из дерева.
В этом случае деревянные бруски подойдут как нельзя кстати.
Ну типа вот так, как показано на фото.
После этого можно красить всю перегородку, а можно обработать лаком. Это подчеркнёт структуру дерева и плетущаяся лиана будет эффектно смотреться на фоне дерева.
Квентус [895]
Штукатурить? Нет конечно. Каркас будет из двух деревянных брусьев. Сама перегородка будет не большой, ни как на фото, вы не поняли вопроса. Я же уточнял. Нужно что-то лёгкое и плетёное. Специально для лианы.  10 месяцев назад
Фигаро [13.8K]
Понятно. Но каркас нужен! Хотя, если дранка прочная, то можно и переплести. Но на пол и потолок нужно будет основание, к которому всё это дело будет крепиться. Но в то же время край перегородки тоже нужно чем- то облагородить.  10 месяцев назад
Квентус [895]
Каркас будет из двух деревянных брусьев.  10 месяцев назад
