Каким материалом, смесью временно загерметизировать продухи на низком цоколе?
Ирина Л [535] 2 года назад
В старом доме на цоколе низко продухи. На отмостке стоит вода и уже доходит до них. Посоветовали заделать раствором, а потом его убрать, но боюсь будет сложно выковыривать. Чем временно загерметизировать, чтобы потом удалить? Цоколь из кирпича, сверху "шуба", в продухах - куски труб.
Если это временная мера, то самый простой способ закрыть продухи - это запенить их монтажной пеной, тем более, что речь идет о вставках из труб. При необходимости пену удалить не составит труда, естественно забивать пеной весь объем таких вставок нет нужды. По поводу герметичности вопрос остается, но не совсем понятно откуда уровень воды выше продухов?
Kivo [628]
Только сначала полиэтиленовый пакет,а в него-пена и завязать.  2 года назад
Ирина Л [535]
А мы поставили трубки с заглушками и запенили.  2 года назад
Самый простой способ - это изготовить конус ы из дерева, т.е. пробки тем более, что в пояснении сказано о заложенных трубах. Такие пробки можно либо самостоятельно изготовить, топором и затем рубанком, либо заказать токарю. Пробки деревянные просто необходимо установить а не забивать, потому что при попадании влаги дерево имеет свойство расширяться и плотно перегородит доступ воды внутрь здания.
Такие пробки прослужат несколько десятков лет. Когда вода уйдет, смело освобождается продух и пробки можно убрать до следующего весеннего паводка.
