Чем залатать дыру в акриловой ванне?
vesna45goda [735] 2 года назад
Появилась трещина в ванне. Вода не капает, а течёт. Можно что-то сделать или выбросить?
aleksandre [2.7K]
Я б новую ванную купил, чем мудрить всякими заплатками.  2 года назад
Вариант заделки трещины следующий: выявить размер трещины(спиртовым красящим составом(тушью); засверлить концы трещих сверлом диаметром 1 мм(для того, чтобы трещина не распространялась); обезжирить трещину и место возле неё 646 растворителем или ацетоном; заделать трещину по geos77 или холодной сваркой. Если вариант ремонта на боковой поверхности то послужит, если трещина на дне то ванну в утиль или придётся с внешней стороны делать лючок для того, чтобы обработать трещину с двух сторон.
Всё зависит от диаметра (размера) той самой дыры.
Не большие сквозные отверстия можно заделать жидким акрилом и к нему отвердитель.
Продаётся набором (комплектом), то есть Вам нужен ремкомплект для акриловых ванн.
Можно купить по отдельности, к жидкому акрилу нужна наждачная бумага мелкозернистая, а так же растворитель.
Поверхность возле отверстия зачищается и обезжиривается.
Если отверстие или трещина слишком большие, то только жидкий акрил не поможет.
Отверстие надо армировать (с тыльной стороны ванны).
Для этого нужна стеклоткань и к ней эпоксидная смола с отвердителем.
В принципе вместо стеклоткани можно и бинт и марлю использовать.
Слоёв как минимум три.
После полной просушки этой "заплатки" у же с наружной стороны заделывать отверстие жидким акрилом.
И перед приклеивания "заплатки" и под жидкий акрил поверхности обезжириваются, то есть растворитель нужен в любом случае.
Если эстетическая составляющая не важно, главное это надёжная герметизация, то можно купить вот такие винты с плоской головкой.
К винтам гайки, шайбы и резиновые прокладки.
Под головку шурупа шайбу, далее резиновая прокладка.
Вставили в отверстие и с тыльной стороны такой же "пирог, но с гайкой.
Скорее всего выбросить, но попробовать можно. Ванну, а точнее место дефекта надо будет тщательно обезжирить и очистить от возможных заусенцев. Затем с внутренней стороны ванны (которая не контактирует с водой) наклеить кусок армирующей ткани (используется для гидроизоляции)
А саму трещину заделать светоотвердевающим акрилом. Он используется в зубопротезной практике, а чаще у прекрасного пола для наращивания ногтей. Если всё аккуратно сделаете, то возможно ванна вам ещё послужит.
vesna45god­a [735]
Ванна оказалась с двойным дном и снизу клеить без толку  2 года назад
Залатать, когда-то выписывал журнал моделист конструктор, и там раличные поделки публиковали, и очень даже запомнился модель из стеклоткани и двухкомпонентного клея.
И вот возможное спасение для акриловой ванны - это слоями, слоев пять шесть приклеить стеклоткань двухкомпонентным клеем.
Двухкомпонентным клеем также называют эпоксидную смолу.
