Шпонированная дверь в ванной перестала закрываться, что делать?
vesna45goda [630] 7 месяцев назад
Дверь в ванной комнате закрывается и отходит обратно сама по себе или её , вообще, не затолкать в коробку - это сезонный и нормальный процесс, связанный с сезонными явлениями, такими как температура и влажность.
И это естественное поведение дерева при таких условиях.
Я в ванной комнате и туалете(а, они у меня раздельные) в нижней части двери, примерно, в десяти сантиметрах от пола, прорезал насквозь дверные полотна и вставил с обоих сторон декоративные решётки для приточной вентиляции.
При закрытых дверях естественная вентиляция работает постоянно.
Бельё сохнет.
Влажность уходит.
Запахи в туалете тоже "улетают" и не докучают.
На флоте все двери оборудованы вверху и внизу вентиляцией с возможностью закрыть-открыть-отрегулировать.
Вентиляция может быть сделана по принципу круга с секторами-прорезями или прямоугольной-квадратной с таким же щелевым принципом регулирования.
Если дверь в ванную перестала закрываться, то есть два решения этой проблемы.
Вариант первый. Можно подстрогать дверную коробку. Для этого понадобится рубанок, стамески, нож. Результат будет достигнут, но внешний вид может пострадать. Кроме этого можно снять дверь, высушить её и после высыхания вскрыть пропиткой или лаком в несколько слоёв.
Вариант второй - замена дверей на более качественные, из цельного массива дерева.
