Почему не печатает принтер EPSON L355?
juliana [1] более года назад
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, залила черные чернила второй раз в принтер EPSON L355, все равно мигает, капля и бумага, не на какие кнопки не реагирует, при нажатии на Проверка дюз выбивает окно, Обнаружена проблема, вкл/выкл не помогает.Т.е он ведет себя так как после окончания чернил. Что делать?
Причин может быть множество, как механического характера так и прогамного.
Не правильно настроена операционная система какая-то программа блокирует печать.
Не установлен драйвер, или установлен, но произошёл сбой в его работе.
Вообще отключена (причины разные) служба печати.
Не сориентировались и не правильно выбрали устройство печати по умолчанию.
Сами приостановили печать принтером и забыли об этом.
Проблема с так называемой "очередью" документов на печать, слишком объёмные просто не распознаются.
Очередь надо периодически чистить (удалять).
При этом Ваш принтер иногда всё же печатать может, но вместо букв некие "каракули".
Возможно проблема в вирусах, или в конфликте драйверов, или проблемы связанны с политикой безопасности.
Есть и иные проблемы связанные с прогамными сбоями, то есть неполадки могут быть не только с самими принтером EPSON L355, но и с компьютером, в итоге принтер не печатает.
Механические проблемы (неполадки).
Перегрев принтера.
Замяло бумагу, застряла бумага, попал посторонний предмет в любой подвижный элемент принтера.
Высохли чернила, или засорились каналы подающие чернила на головку (печатную).
Засорение самой головки и.т.п.
То есть причин огромное количество, надо разбираться по индивидуально.
Проблема с принтером EPSON L355 обычно заключается в поломке картриджа.
Обычно первым выходит из строя черный картридж. Происходит это по причине засыхания чернил в форсунках.
Если промежуток времени между тем как закончились чернила и их доливкой значительный, то у вас засорились(засохли) форсунки картриджа. Теоретически можно попытаться замочить картридж в каком нибудь растворителе. Но, скорее всего Вам понадобится новый картридж.
Следует отметить, что для такого рода техники (по технологии струйной печати) оптимально устанавливать систему СНПЧ(система непрерывной подачи чернил).
Кроме этого нужно регулярно печатать контрольную страницу, чтобы видеть состояние картриджей и не допускать их выхода из строя.
