Потребление 200 квт в месяц, какой провод в мм квадрат.надо проложить напряжение 380 вольт?
левш [8.3K] 11 месяцев назад
Потребление 200 кВт в месяц ни о чём не говорит, нагрузка может изменяться, сегодня меньше, а завтра - больше,поэтому лучше подбирать провод по максимальной нагрузке. Если нагрузка примерно одинакова каждый день, можно применить медный провод 2,5 мм2 (хватит и 1,5мм2 но на всякий случай, взять с запасом, для пиковых нагрузок.)
