Какие диски по дереву для болгарки (УШМ) наиболее актуальны, безопасны и практичны?
Исаев Николай [8.5K] 10 месяцев назад
Начнем с того, что Угловая Шлифовальная Машина предназначена для Шлифования. Это уже потребитель приспособил её для резания, что кстати довольно опасно. Не мало случаев когда маленькое нарушение Т.Б. обходится довольно дорого. При зажимании диска (наждака) болгарка становится неуправляемой. А тут диск с зубьями, естественно опасность возрастает. Ну, а если
"Всё равно сделаю по своему":
Не используйте болгарку большой мощности.
Чем меньше и тоньше пильный диск и мельче зуб тем безопаснее.
Не пилите толстое.
Диск должен вращаться, чтоб опилки летели на вас, тогда при зажиме болгарка улетит от вас.
Тогда зачем их (диски) промышленность выпускает, если всё так грустно?
У меня болгарка 125 мм. диск и мощность - 900 Вт, обороты регулируются.
Прикупил такой диск (три зуба) по дереву на пониженных в два раза оборотах работает по дереву нормально.
Приспособу купил, что бы делать обсады окон и дверей сруба, т.к. ручной дисковой электропилой мощностью 2 кВт руки отваляться пилить из-за веса, да и обороты у неё не регулируются..
Вот и думал, что есть диски для маленькой болгарки разные
 10 месяцев назад
сурчанин [14.8K]
Так коммерция устроена, что пользуется спросом- то и делаем. Главное продать.  10 месяцев назад
