Как дома, подручными средствами выровнять погнутый лом?
домовой
[31.1K]2 года назад
Дал соседу лом, сказал, что вечером перебросишь через забор, он его погнул и в начале отнекивался, что вот наверное когда бросил он погнулся, а когда попытались выровнять вставив между фундаментных блоков, то ничего не получилось, стало понятно что не от падения он погнулся, как его теперь выровнять.
Погнутый лом выправить можно довольно просто, и без нагрева докрасна. Идеальным подручным средством для выравнивания был бы железнодорожный рельс, но можно использовать и что - то другое, например кузнечную наковальню, трубу большого диаметра и так далее. Берёте лом за тот конец, что дальше от изгиба, располагаете его концами вверх, а выгнутым местом, соответственно, вниз и с размаху с силой бьёте о рельс ( трубу, наковальню ... ) до тех пор, пока лом не станет ровным. Важно, чтобы точка соприкосновения лома и рельса приходилась примерно на центр изгиба. Таким образом можно не только лом править, но и трубы, арматуру, уголок и так далее. Мы так выравнивали погнутые реактивные штанги и поперечные рулевые тяги Камазов, причём выравнивали так, что резину жрать не начинало.
Работа не простая, но вполне можно вернуть лому первоначальное состояние. Приходилось делать это и не раз. Во первых нужно найти стабильный упор и трубу метра 1,5-2. Лом нужно вставить в отверстие (замурованной в фундамент трубы) до места изгиба. На лом вставить трубу (удлиннить рычаг воздействия на лом). Без дополнительных механизмов, без нагрева, правил таким образом ломы не один раз. Будьте осторожны, лом стремится вывернуться, а не согнуться, но даже против лома существуют приёмы. Мужики у нас здоровые и гнуть ломы страсть как любят, править может не каждый, в основном потому, что им кажется это невозможным. Раз согнули, то можно и выравнять. У меня хобби, терпеть не могу гнутый лом.
Просто так выпрямить лом не получится. Видел я ещё в глубоком детстве как мой дед проделывал такую операцию. Место сгиба разогревали на костре до красного цвета, а затем, использовав в качестве наковальни металлическую чушку, выправляли лом кувалдой.
Конечно если есть доступ к газовой сварке или хорошей паяльной лампе, можно прогреть ими, получится быстрее. Потом можно будет ещё раз лом нагреть и закалить его, чтобы больше не гнулся.
