Зачем нужен и какой принцип работы обратного клапана в водонагревателях?
Фигаро [13.6K] 7 месяцев назад
Если коротко, то для того, чтобы не было "противотока", то есть, чтобы нагретая вода в водонагревателе частично не перетекала в холодный водопровод. Обратный клапан устанавливается в месте подключения к холодному водопроводу. Назначение - подача воды только в одном направлении и перекрытие его в обратном направлении. Когда падает давление на одном из участков водопровода, а в водонагревателе выше - образуется обратный ток воды (противоток), то есть, из бойлера, что недопустимо для нормальной работы оборудования. Бывает, не устанавливают обратный клапан на подводке холодной воды к водонагревателю и, как следствие, горячая вода из бойлера перетекает в общую систему холодного водоснабжения, из смесителя (крана холодной воды) течет горячая. У нас в период планового отключения горячей воды многие соседи включают электронагреватели (обратный клапан не установлен у большинства), приходится сливать горячую, пока не потечет холодная. А у хозяина водонагревателя перерасход электроэнергии - подогревает воду, которую потом сливают соседи.
Принцип работы обратного клапана:
