Как отремонтировать молнию на куртке если нет каких-либо инструментов?
silenty [2K] 7 лет назад
Тут особый инструмент и не нужен, достаточно кухонного ножа и любого тяжёлого предмета, вплоть до камня, если нет молотка.
Поломки молнии, как и сами молнии, могут быть различными.
Если "собачка" не закрывает молнию, или молния на куртке расходится, то возьмите в руку тот самый камень, или что-то тяжёлое и чуть подбейте "собачку".
Если это не помогло, то бегунок надо менять, внизу и вверху молнии есть вот такие ограничители,
просто обычным кухонным ножом отогните их, уберите в сторону, выньте бегунок из молнии.
Далее с этим же бегунком идём в магазин и покупаем точно такой же (они разные, под разные типы молний и разные по размеру).
Всё, вставляем бегунок в обратной последовательности.
Если ограничитель пришёл в негодность, то вместо него просто прошейте этот участок, нужны иголка и нитки.
Если молнию менять надо полностью и тем более если речь о кожаной куртке, то без инструмента не обойтись, как минимум нужна швейная машинка.
Если совсем нет инструментов, то их можно сделать, или воспользоваться одной лишь иголкой с ниткой, и ножиком. Отпарываем старую неисправную молнию, и тщательно и кропотливо пришиваем на её место новую.
Что касается изготовления инструмента для ремонта молнии, то из электрода можно заточить небольшое шило, а из куска проволоки можно сделать устройство, которое заменит крючок. Таким образом, в наколотое отверстие вводим в двое сложенную проволоку, и с помощью ушка, продеваем нитку, формируя шов. Данный метод хорошо подходит для ремонта молнии на кожаной одежде.
