Как защитить от влаги стык столешницы из ламинированной ДСП?
Фигаро [13.8K] 11 месяцев назад
Рабочие поверхности из ЛДСП теоретически предохранены от деформации и порчи во влажной среде и при попадании на них воды. При этом необработанный стык может раскиснуть и привести к утрате внешнего вида и функциональных качеств панели. Такие проблемы чаще актуальны на кухнях и в ванных комнатах. Известны популярные методы, предохранения от влаги стыков столешниц из ламинированной ДСП. Они различаются по степени эффективности и сложности выполнения.
К основным способам влагоизоляции стыков дсп причисляются:
  • обработка среза силиконовым герметиком. Может выступать как самостоятельным способом гидрозащиты, так и в комплексе с иными составляющими;
  • наклеивание кромки. Термически проклееный срез дсп при этом способе все равно частично остается доступным для влаги в местах соединения ламинированной поверхности и собственно кромочного материала. Туда может попадать вода;
  • нанесение аквастопа, специализированного гидроизолирующего состава. Метод считается простым и эффективным при двукратном вскрытии. По мере подсыхания основного первого слоя препарата наносится второй финишный слой;
  • обработка парафином. Достаточно трудоемкий процесс, может быть сложным для начинающего или домашнего мастера. Требует наличия специнструментов. Его суть сводится к пропитыванию срезов дсп парафином от плавящейся свечи;
  • набивка канта. За счет свесов, которые выступают за края срезов, как бы огибая последние, достигается достаточно высокая степень влагоизоляции ЛДСП.
Хочу отдать свой голос в пользу последнего метода как проверенного временем и влажностью кухни. Стыки столешницы из ламинированных панелей дсп изолировались металлическим кантом и остались невредимы.
Срез края столешницы проклеивался кромкой, но он не шел встык с другой панелью.
