Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
На какую мощность рассчитана стандартная проводка в квартире?
Проводка в квартире может быть сделана как с использованием алюминиевых проводов, так и медных.
Хотя по правилам ПУЭ, вся проводка при замене в квартирах, или тем более проводка в новых домах, должна быть из медных проводов три жилы (третья жила, это "земля").
На розеточную группу (я не учитывают отдельный кабель протянутый к более мощным бытовым приборам) тянут провода сечением 2,5-й квадрата (этого вполне достаточно), на освещение 1,5 квадратов (медь).
Провод (жилы) сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт.
Сечением 1,5-ь квадратов (медь) максимально допустимая нагрузка 4,1 кВт.
1,5-а квадрата более чем достаточно для освещения в квартире.
Вот таблица для ознакомления, сечение, нагрузка провод медный и алюминиевый.
Если у Вас в квартире старая проводка в которой использовался алюминиевый провод, то провод сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 4,4-е кВт, а провод сечением 1,5-ь квадрата 2,2 -а кВт.
Но важно помнить речь о суммарной нагрузке.
К розеткам может быть подключено одновременно несколько бытовых приборов, причём разной мощности.
Если суммарная нагрузка превышает допустимую нагрузку на провода, то лучше протянуть отдельный провод от щитка специально для более мощных бытовых приборов (к примеру накопительный, или тем более проточный водонагреватели требуют отдельной проводки).
Так же надо учитывать наружная это электропроводка, или провода в штробах, есть нюансы.
6
Дома спроектированные после 2005 года, имеют в основном одинаковую (в плане тех.характеристик используемых материалов) электропроводку. Про дома построенные ранее, трудно отвечать, там такое бывает (!)
Ввод в квартиру, как правило, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуть больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер. А вот это значение уже принципиально – даже если выдержат все провода в квартире, и вы умудритесь во всех розетках иметь одновременно включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть примерно 50 Ампер в однофазной сети) больше этой мощности вы не «снимете» - главный автомат не даст.
И так, мы вывели общую возможную мощность подключения на квартиру - 10-11 киловатт.
Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.
Теперь разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда собственно и подключаем мощное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка..?»
Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, или 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель кратковременно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.
Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток. Все они запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, поэтому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.
Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще "лежит" в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)
Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт. И даже три подобных потребителя, но опят же на разные линии имеющие каждая свой автомат. В итоге получим 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 киловатт - это на пределе отсечки главного автомата, но все еще безопасное для проводки.
Да, и еще (!) обязательно посмотрите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше сказанное есть руководство, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.
Если монтаж проводки в квартире выполнен по всем правилам, т.е. согласно требований в основном ПУЭ (глава 7) и прочих ГОСТ и СНиП, тогда можно точно сказать минимальную мощность проводки в квартире.
Итак, вход в здание должен быть выполнен из алюминиевого провода с минимальным сечением в 16 кв.мм, а это 13,2 кВт для сети на 220 вольт или 36,3 кВт для сети на 380 вольт.
Вот оригинальная выдержка из ПУЭ глава 7.1.34
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Далее разводят провода сечением соответственно расчетных значений по плану здания, но не менее 1,5; 2,5 или 4,0 кв.мм для соответствующих линий.
А также стоит отметить, что до 2001 года в домах допускалось использование алюминиевых жил.
Расчеты при строительстве основываются на количестве потребителей и в основном рекомендуется прокладывать медный кабель на 2,5 кв.мм. При таком варианте установки мощность квартирной проводки будет 5,9 кВт (алюминиевые 4,4 кВт).
Но бывают исключения, когда провода ставят большего или меньшего сечения, тогда надо знать точно, какая проводка у вас в квартире.
Если проводная медная и выполнена сечением провода в 2.5 мм, то выдержит 4.6 (ТУ) - 5.9 (ГОСТ) киловатт.
Если проводка в квартире алюминиевая, того же сечения, тогда 3.5 (ТУ) - 4.4 (ГОСТ).
Для подключения электрических плит и стиральных машин требуется проводка с большим сечением - 4 мм.
При использовании медной проводке сечением 4 мм нагрузку проводки можно увеличить до 8.3 киловатт.
При алюминиевой проводке - 6.1 киловатт.
Ким Чен Ын [394K]
Зачем стиральной машине провод с сечением 4 мм.
Мощность стиральной машины до 2,5 кВт, 1,5 квадрата вполне достаточно, максимум 2,5, провод медь.
 2 года назад
