Как правильно крепить бойлер- намертво, при помощи анкерных болтов или на анкера в виде крючков?
Фигаро [13.8K] 11 месяцев назад
На мой взгляд надо в начале определиться со словом "намертво".
Намертво конечно лучше анкерными болтами, они прижимают монтажную планку к поверхности без всяких люфтов и зазоров, в отличии от крючков на которые бойлер просто надевается.
Но те самые монтажные планки могут быть разными у накопительных водонагревателей.
Есть с отверстиями,
есть без отверстий.
Без отверстий лучше крючки, или под головку болта придётся одевать шайбу.
С отверстиями и намертво лучше болты.
Вот это в целом, но дело в том что бойлер вообще намертво не крепится.
Для его чистки, для замены ТЭНа (или ТЭНов в некоторых моделях) для замены анода, или того и другого, бойлер надо отсоединять от электричества, труб и снимать со стены.
Снимать проще и легче бойлер на крючках, ибо крепление не фиксированное, просто слили воду, отсоединили от коммуникаций, приподняли бак и сняли с крючков, всё, в случае с болтами их надо выкручивать что крайне не удобно.
Делаем разметку на стене, отступаем от потолка минимум 200-и мм.
Далее уровень, горизонтальная линия по уровню, отметки на поверхности под отверстия.
Сверлим отверстия, если это бетон, то диаметр отверстия равен диаметру дюбеля.
Сверлить лучше в начале сверлом меньшего диаметра, бетон сверлится с ударом.
Вставляем дюбель анкера, крюк и затягиваем гайку анкерного крепежа.
Навешиваем бойлер, подключаем коммуникации включаем вилку в розетку (если бойлер не большой мощности с вилкой).
Если выбрать прочные крючки, то они вполне выдержат нагрузку в виде бойлера. У нас в ванной 30-литровый бойлер прикреплен к стене на крюках, но при необходимости его можно будет снять для ремонта или обслуживания.
Причем те анкера, которые поставлялись вместе с бойлером, выглядели слишком хлипкими и тонкими. Мастер порекомендовал купить отдельно прочные крюки, что и было сделано.
Кроме того, крайне желательно крепить бойлер к крепкой несущей стене, а не к тоненькой стенке между ванной и туалетом. То же самое касается и кухни: следует выбрать прочную стену, но не ту, которая соединяет кухоньку с кладовой.
Дома раньше строились без учета того, что когда-нибудь на них будут висеть тяжелые бойлеры. Раньше ведь горячая вода была постоянно, а теперь приходится устанавливать водонагреватели. Поэтому важно не только выбрать прочные крюки, но и установить их на самой крепкой стене.
Для закрепления водонагревательного бойлера как правило используют металлические анкерные болты.
Однако удобнее всего будет использовать анкера с крючком на конце, так как после их закрепления водонагреватель можно просто на них повесить. Чем больше размеры и вес бойлера, тем большего диаметра и длины потребуются анкерные болты.
Намертво бойлер точно не стоит закреплять.
Крепить бойлер лучше при помощи крючков. Это нужно для того, чтобы можно было проще снять бойлер для ревизии, чистки. Тогда нужно будет просто слить воду, отключить трубы и просто снять бойлер со стены.
Если прикрутить бойлер "намертво", то снимать бойлер будет намного тяжелее. Понадобится как минимум один помощник.
Бойлер до 80 литров на бетонную стену точно можно крепить на анкера в виде крючков - у меня висит и не падает. Точную длину анкеров не вспомню, но она не больше 10 см, т.к. толщина стены всего 11,3 см с учетом толщины плитки на фото.
бойлер на анкерах-крючках
Крючки надёжнее, это точно. С болта может соскользнуть, а с крючка - навряд ли. Хорошо, если у бойлера будет паз крепления закрытого типа, а не в виде плоского крючка, как на верхнем фото, тогда не съедет никуда.
