Может ли греться видеокарта из-за блока питания?
silenty [2K] 7 лет назад
Вполне такое возможно,но скорее всего при условий того что у вас полетела старая видюха и вы купили новую и более производительную.В таком случае надо помнить и о том,что блок питания рассчитан был на заводскую видюху,а если вы поставили более производительную,то она её не сможет нормально охлаждать и соответственно она будет быстро у вас нагреваться,а потом и пк вырубиться.Ну и ещё как вариант ваш заводской блок питания уже отслужил своё и перестал справляться даже с заводской видюхой.В таком случае конечно же его надо заменить на более мощный советую на 600 брать
Причин нагрева видеокарты много, и среди них есть конечно же и такое - причиной нагрева видеокарты может быть и блок питания. При чем как в следствии темлообмена из вне, так и в следствии не соответствия питания поступающего на видеокарту от блока питания.
Для начала следует понимать что видеокарта и должна греться в разумных пределах. Если есть программа слежения температуры видеокарты, можно отследить ее до предельный и запредельный нагрев. Косвенным сигналом сильного перегрева видеокарты может быть полное ее самопроизвольное отключение.
Я бы произвел выяснение причин нагрева видеокарты в следующей последовательности -
  • учел бы насколько широки возможности моей видеокарты для тех приложений которые ее "разгоняют" Вполне может быть что ваша карта просто устарела.
  • проверил бы кулер самой видеокарты, на работоспособнось, а диффузор (улитку) на отсутствие пыли и грязи. При сильной загрязненности следует почистить карту.
  • проверил бы напряжение идущее с блока питания на видеокарту. Оно должно соответствовать заявленному производителем видеокарты. Некоторые юзеры, специально повышают напряжение на видеокарту, что на ряду с сомнительным повешением производительности, гарантированно повышает и температуру видеокарты.
  • и уж последним разом посмотрел бы (тактильно) насколько сильно идет тепло от блока на видеокарту. Если это действительно так, то сначала смотрим на охлаждение самого блока (исправность кулера и наличие пыли) Далее можно усилить вентиляцию корпуса системного блока установкой дополнительных кулеров.
Ну и разумеется все эти причини, имеющие место быть, так же могут работать на повышение температуры видеокарты, в совокупности дополняя друг друга.
Да, непосредственная близость блока питания карты может повышать ее температуру.
Теоретически это возможно, особенно если блок питания в корпусе системного блока с нижним расположением.
То есть видеокарта над блоком питания.
В этом случае лучше всего установить несколько вентиляторов (кулеров) на выдув, что бы тёплый воздух (а он поднимается в верх, как известно) быстрей покидал системный блок и не разогревал видеокарту.
Если у Вас блок питания с верхним расположением, то возможно дело в самой видеокарте, возможно Вы играете в очень требовательные к ней видео-игры, она что называется работает на пределе и греется.
Вообще движение воздушных масс
внутри системного блока надо чётко продумать, есть вентиляторы работающие на вдув, есть на выдув, возможно этот момент не продуман, источником лишнего тепла может быть и БП, или что-то ещё разогревает видео-карту.
Я у себя дополнительный кулер установил на выдув, видео-карта перестала греться.
Ну и последний вариант, это пыль внутри системного блока, надо снять боковые крышки и продуть блок.
Да, это возможно, так как любой блок питания компьютера производит немало тепла. Для того, чтобы избежать этой проблемы, следует устанавливать необходимое количество охлаждающих кулеров (вентиляторов). Хотя, на сегодня, современные видеокарты выпускают со встроенным кулером, так что эта проблема не должна возникнуть. Если возникла, при условии новой хорошей видеокарты - проблема с блоком питания, попробуйте проверить ее в сервисном центре.
