Как убрать вмятины на линолеуме самостоятельно?
Вероника [62.9K] 2 года назад
Вмятина на линолеуме от тяжелого предмета, упавшего со шкафа
На мой взгляд, в начале нужно определиться с причиной появления вмятин, в некоторых случаях просто убрать вмятины, не достаточно.
Например проблемы с основанием на которое уложен линолеум, причина вмятин не достаточно ровное основание, это может быть вмятина в стяжке, особенно в местах интенсивной нагрузки на неё.
Или же вмятины оставляет тяжёлая мебель на металлических ножках, иногда обычная перестановка мебели помогает, вмятины через некоторое время выправляются самостоятельно.
Или же нужно ножки мебели установить специальные защитные накладки (мягкие), а в случае с проблемой стяжки, линолеум полностью демонтируется, далее поверхность выравнивается (можно локально) и только после этого укладывается линолеум.
Если вмятины не значительные, то убрать их можно при помощи вот такого специального прикаточного валика (это валик для укладки различных половых покрытий и линолеума в том числе)
и температуры.
Кладём кусок ветоши больше размера вмятины на линолеум.
Далее включаем утюг и проглаживаем проблемное место.
Температуру на утюге выставляем минимальную иначе можно повредить линолеум.
Всё, убираем ветошь и прокатываем вмятину валиком, прокатываем от краёв вмятины к её центру.
Если в с 1 раза вмятину не удалили, повторяем действия.
Вместо утюга можно использовать фен, подойдёт лаже обычный бытовой.
Под воздействием температуры линолеум станет мягче.
Так же важно учитывать какой именно линолеум уложен на полу.
Если это толстый линолеум с подкладкой (например войлочной), то вмятину можно убрать при помощи доски и гнёта (груза).
Доска должна быть шире и длинней вмятины, укладываем доску и сверху придавливаем её грузом, например ведром воды, или устанавливаем на доску гирю.
Оставляем на 1-2 суток, всё убираем гнёт и доску, более никаких действий не требуется.
Из личного опыта могу добавить, не каждую вмятину можно убрать в принципе, мне пришлось вырезать "заплатку" из куска такого же линолеума.
Вначале прикладываем латку к поверхности (совмещаем рисунок, если он есть) и под линейку ножом прорезаем сразу 2 слоя линолеума.
Далее очищаем поверхность от пыли и приклеиваем латку, я использовал клей "Бустилат".
Если у Вас линолеум крепился только плинтусами без клеевого слоя, есть ещё 1 вариант как убрать вмятины.
Демонтируем плинтуса поднимаем линолеум на месте вмятины к полу приклеиваем к примеру кусок фетра чуть больше размера вмятины.
Укладываем линолеум, устанавливаем плинтуса.
Тот самый фетр (вставка) выдавит вмятину в обратном направлении.
Если вмятина на линолеуме образовалась от тяжелого предмета упавшего со шкафа, это значит что давление не было продолжительным и расправить вмятину вполне возможно без радикальных действий, таких как полное перестилание полотна или же замена фрагмента линолеума на другой.
Главное сделать это сразу же после обнаружения вмятины, а еще лучше сразу после образования её. В этом случае структура волокон не успеет слежаться и разгладить будет гораздо легче.
Берем тяжелый округлый предмет. В этом качестве отлично подойдет спортивная гиря. Раскатываем ею вмятину, до выравнивания. Если "на холодную" не очень то получается, можно предварительно прогреть место вмятины обычным феном для волос. Давление гири при прокатывании акцентируйте на краях вмятины, так линолеум будет как бы "выдавливаться" на прежнее место.
Так же можно расправить вмятину с помощью утюга и валика. На вмятину укладываем ткань в несколько рядов, прогреваем через ткань горячим утюгом в течении 30-60 секунд (определяется опытным путем)
После нагрева сразу же с силой прижимая валик, прокатываем место вмятины. Таких процедур, до полного исчезновения вмятины может потребоваться больше десяти.
После перестановки мебели на линолеуме остаются поначалу немногочисленные, но с каждой такой перестановкой все увеличивающиеся вмятины. Они также образуются при падении на линолеум твердых предметов или от каблуков обуви.
Если вмятинами не заняться сразу же после их обнаружения, то потом сделать это сложнее, тем более, что они постоянно деформируются, когда на них наступают, что приводит к еще более сильной деформации.
Лучше всего вмятину "раскатать", делают это большим металлическим шаром, которым постепенно и аккуратно разравнивают место повреждения (от краев в средину), причем шар можно подогреть, но не сильно. Если участок повреждения совсем маленький, то тут поможет, например - кафельная плитка, которую кладут на вмятину, а сверху придавливают чем то тяжелым.
Как вариант, не поддающуюся вмятину можно попытаться разровнять, проглаживая ее утюгом. Прокладка для глажки должна быть хлопковой, многослойной, пропитанную нашатырем. Лучше проверить где-нибудь в неприметном месте, как ваш линолеум реагирует на такое воздействие.
Если не получается, то стоит вырезать проблемный кусок, заменив его вставкой из линолеума. Если подобрать вставку в оригинальной форме, то может получиться даже оригинально.
У меня на работе так был демонтирован кусок истершегося линолеума у входа, так получился симпатичный такой "коврик". Забавно было наблюдать как некоторые посетители пытались вытереть о него ботинки.
Если на линолеуме появилась вмятина, то её проще удалить с помощью тепловой обработки.
Если линолеум можно демонтировать, тогда нужно аккуратно прогладить линолеум с внутренней стороны в том месте, где находится вмятина.
Если линолеум приклеен и демонтаж невозможен, тогда прогреем его с лицевой стороны. Намочим ХБ ткань нашатырем, и прогладим утюгом. Прогревать нужно не торопясь. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить линолеум.
Ещё можно нагреть линолеум феном и положив на место вмятины к примеру большую (по площади) книгу придавить её грузом. Книга должна значительно превышать по размеру вмятину, чтобы нагретый участок не совпадал с её площадью, иначе можно увеличить площадь вмятины.
