Вилка с толстыми штырями не лезет в старую розетку - что делать, как быть?
СТЭЛС [18.2K] более года назад
Как подключить евровилку в старую розетку?
На мой взгляд, в данном случае существует один единственно верный вариант и несколько вариантов которые могут быть задействованы вынужденно, или по временной схеме.
Верный, это полная замена розетки.
Щёлкните автомат на лестничной площадке в состояние "выкл", выкрутите один винт крепления крышки старой розетки, снимите её (крышку).
Послабьте винты распорников розетки.
Вытащите её из подрозетника потянув на себя.
Отсоедините провода с зажимов (винтовых).
Установите новую розетку в обратной последовательности.
Часто по работе сталкиваюсь со следующим:
Переходника нет, рассверливать отверстия в розетки заказчик не желает, менять розетку за свой счёт не желаю я.
Инструмент с другой вилкой подключаю по временной схеме, откручиваю винт крепления крышки розетки и снимаю её.
Инструмент подключаю напрямую в контакты розетки (соблюдая повышенные меры безопасности),
без крышки всё нормально работает.
Ну и последние варианты, рассверлить отверстия в крышке на отверстия бОльшего диаметра.
Работать через переходники.
Я когда-то, в 90е, когда было полное смешение жанров и параллельно существовали оба типа розеток, поступал следующим образом — рассверливал дырки в розетке до нужного диаметра и пользовался без всяких ограничений. Тогда это как бэ считалось нормальным. Но по правилам надо поступить следующим образом: купить новую розетку и установить её вместо старой, всё остальное, в т.ч. и китайские переходники-суррогаты могут привести к очень неприятным последствиям, от выхода техники из строя (там нет земли) до пожара. Я имел "счастье" однажды воспользоваться таким переходником для простенького обогревателя в киловатт. Хорошо что вовремя почувствовал запах горелого пластика...
После этого случая всё делаю только по правилам.
Для того чтобы понять почему это происходит, следует разобраться в типах самих вилок.
Сегодня, для подключения бытовых электроприборов, используется три основных типа штепсельных вилок, это -
С1-d (2 верхних фото) С5 (фото ниже) -
Эти типы штепсельных вилок имею диаметр контактов 4 мм, и рассчитаны на нагрузку до 6 Ампер. Вот они то как раз и входят без проблем в старые розетки.
А есть вот такой тип вилки С6 -
Диаметр каждого из круглых контактов такой вилки 4,8 мм., рассчитаны они на нагрузку уже до 10 Ампер.
Вот именно вот эта разница в диаметрах штырьков (всего 0,8 мм.) и не дает нам подключить вилку с толстыми контактами в розетку для тонких. Такие розетки были раньше и рассчитаны на напряжение как правило до 6 Ампер. И это правильно что мы не можем совместить силовую вилку и маломощную розетку.
Не советую рассверливать крышку старой розетки сверлом на 5 мм, как делают некоторые, потому как не только это является препятствием для использования в ней силовой вилки, а и сама ее конструкция (а возможно и сечение провода ее питающего) Не будем забывать что это розетки на мощность тока до 6 Ампер!
Если вилка С6 является разборной и устанавливается на прибор до 1300 ватт, то для того что бы подключить ее к розетке с узкими контактными отверстиями, можно использовать переходники. Но это всегда не надежное соединение (как и любая "гирлянда" из многих соединений)
Самое правильное, это переставить розетку, для возможности использования в ней вилки типа С6 (евровилки) Но при монтаже обязательно убедитесь в надлежащем сечении провода, он должен быть сечением не менее 2,5 квадратов.
Для подключения в старую розетку предназначенную для тонких вилок нужен переходник.
То есть просто надеваете переходник на евровилку и вставляете в розетку, всё проблема решена.
Но если у вас уже практически все приборы на евровилках, а розетки менять не хочется, то можно пойти хитрым путём.
Снять и Рассверлить наружную пластмассовую крышку сверлом на 5.2 - 5.5 мм и пользоваться её, вилка евроразмера будет входить, а губки розетки немного разойдутся и без проблем будут держать контакт с ней.
Только одно но, после того как вы рассверлите и растяните таким образом свою розетку под толстую вилку, использовать для подключения к ней тонкие вилки будет запрещено!, так как на них будет ослаблен контакт и при большой нагрузке может произойти нагрев и возгорание.
Есть как минимум два варианта решения подобной проблемы:
Первый из них - использовать специальный переходник, позволяющий соединить вилку с толстыми штырями с розеткой старого образца:
Розетка
Второй вариант - это заменить розетку на новую, предназначенную для современных электроприборов. Стоит предпочесть этот способ, если имеющаяся розетка немного шатается, выглядит старой и разболтанной. Если же она прочно держится в стене, можно пока оставить ее и использовать переходник.
Начнём с того, что вилки старого образца- 4 мм, под них и розетки сделаны. Нового образца вилки (4,8 мм)(евро) в старые естественно не лезут. Не торопитесь менять на китайские, обычно в них контактные пластины, как две ладошки сложенные, на 6 ампер с натягом, не то что 10, от пользования просто расходятся.
В розетках старого образца контакт буквой (U) с крышечкой которую прижимает пружина, долговечнее.
Просто аккуратненько рассверлите на 5 мм старую крышку, предварительно сняв, заодно и проводку посмотрите, квадраты и подтяните при необходимости.
