Где взять деревянный профиль для самостоятельного остекления дачной веранды?
geos77 [20.6K] более года назад
Хочу попробовать сделать летнее остекление на придомовой веранде, как это делается в общем-то представляю, вопрос в том, где купить подходящий не дорогой деревянный профиль для рам?
Смотрел в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен и Касторама, ничего подобного там даже близко не нашёл.
Если ответ будет конкретным, буду весьма признателен. Это Москва, желательно северо-восточное направление столицы или области.
Квентус [948]
А куда делся бонус, который был у вопроса? Странно....  11 месяцев назад
Все очень легко и просто. Уверен, что у Вас в Москве есть тысячи столярок, где вам сделают под заказ такой деревянный профиль для рам. Просто сделайте замеры, что и как вы хотите и идите в столярку. Вам там сделают что угодно и как угодно. Есть еще один вариант, найдите фирму, которая изготавливает окна, но не пластиковые, а деревянные и закажите у них. Они вам тоже все сделают. А готовые вы нигде не купите. Только под заказ. Это вам к стати обойдется не так дорого, если найдете и купите где-то готовые. А в столярке вообще копейки будут стоить, не дорого.
Знаю,что раньше в Мытищах работала столярная мастерская, где можно было заказать и готовые окна и профиль для них,2-й Рупасовский пер,2.Телефон не сохранился. У них там и комплектующие были,и станки. Попробуйте выйти.
Если я правильно понял, вы собираетесь изготовить рамы самостоятельно. Это довольно сложно, сам занимался изготовлением. Ну и затратно.
Можно конечно приобрести бруски 40 мм на 50 мм и уже из них изготовить профиль, но в любом случае нужна циркулярка, лучше со "строгалкой". А если есть таковая, тогда проще прикупить сухих половых досок и из них напилить нужного размера.
Нужные инструменты: Циркулярка, рубанок, ножовки долевая и поперёчная, угольник, стамеска, рейсмус- это основное. Возможно проще заказать готовые. Но дело хозяйское.
geos77 [20.6K]
Я не собираюсь самостоятельно изготавливать профиль, я хочу купить готовый. Раньше он был в свободной продаже. Как делать сборку рам из профиля, я представляю, когда-то давно приходилось это делать. И да, инструмента у меня на целую слесарную мастерскую.  более года назад
Готового профиля я не встречал уже очень давно. Для своих целей я купил недорогой ручной китайский фрезер. Несколько фрез было в комплекте. Вам понадобится простая цилиндрическая фреза.
Покупал бруски, прижимал струбцинами к верстаку и при помощи фрезера с упором делал паз необходимого размера. Получается достаточно быстро и качественно если делать не спеша.
Если не усердствовать, то фрезы хватает на долго.
