Можно ли ставить термопот (на постоянной основе) сверху на стиральную машину?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Стиралка на кухне, там же Термопот, можно ли его установить на стиральную машину.
Термопот нельзя устанавливать на вибрирующие поверхности. Стиральная машинка это вибрирующая поверхность. Поэтому в стиральной машинке стоят амортизаторы, чтобы гасить вибрацию. Кстати был случай самовозгорание термопота. В результате в квартире был пожар. Пожар потушили. Вся квартира в саже. Нужно делать ремонт, а запах после пожара остается надолго.
На мой взгляд не стоит этого делать.
Термопот довольно сложная бытовая техника, которой категорически противопоказана вибрация (любая).
В режиме "отжим" стиральная машина, даже если она устанавливалась профессионалом по уровню, всё равно будет вибрировать (причём любая вибрирует и с прямым и с ременным приводом), термопот быстро выйдет из строя.
Из личного опыта могу добавить, под стиральной машиной у меня вот такой антивибрационный коврик,
машина установлена в ноль и всё равно есть вибрация особенно на оборотах свыше 1000-и в минуту.
Выход один, в продаже есть полки для кухонной бытовой техники.
Размер и допустимая нагрузка у полок разная, подбирайте отталкиваясь от веса (с водой на максимальной отметке), габаритов Термпота.
Если нет иных вариантов, только стиральная машина, то термопот устанавливайте над стиральной машиной (полку) а не на неё.
При монтаже полки дайте не большой расстояние от верхней поверхности стиральной машины, до нижней поверхности полки.
Я бы не ставила на постоянно. А вдруг упадёт во время работы стиралки, а там кипяток. А допрыгать до края он легко сможет при вибрировании во время отжима. Разве ставить туда временно, чтобы освободить место на рабочей поверхности.
Стиральная машина это та бытовая техника, которая подвержена сильной вибрации в момент отжима белья, поэтому производить установку какаой-либо техники на неё не желательно.
Во-первых, термопот рискует упасть на пол из-за вибрации.
Во-вторых, при проектировании термопота скорее всего не учитывается повышенная вибросигнала, и он может выйти из-за этого из строя.
Поэтому такая установка не желательна, а если у вас нет места, тогда для установки, в целях экономии пространства можно устанавливать полочки с помощью кронштейнов.
На стиральную машину вообще не рекомендуют ставить какую бы то ни было технику, поэтому нельзя на ней размещать и термопот. При отжиме даже самая правильно установленная стиралка будет создавать сильную вибрацию, а это чревато либо падением термопота с нее либо может пролиться вода из него, а значит, скорее всего придется делать дорогой ремонт стиральной машины.
Есть вариант размещения термопота на кронштейнах над стиральной машиной, если уж совсем негде его разместить в квартире.
