Что такое циркуляционный отопительный насос и всегда ли он нужен?
Сантехник [5.2K] 7 месяцев назад
В небольших системах, в основном в частных домах, используется так называемая термосифонная система- нагреваемая жидкость (вода, антифриз) стремится подняться на верх, её место занимает холодная. Горячая проходя по батареям, отдаёт тепло, постепенно остывая опускается. За счёт этого происходит циркуляция. При правильно сделанной системе циркуляция происходит нормально и тихо. Щелчки, бульканье в расширитель говорят о неправильности системы, здесь и приходит на выручку циркуляционный насос. Насос заставляет циркулировать жидкость, хоть и слабо, но принудительно. Недостаток у насоса- зависимость от сети.
P.S. Лучшее место для установки насоса: На угол поворота спуска, после подъёма от котла, в горизонтальное положение ( в батарею). Насос ставится под 45*. Никогда не забивается и не мешает циркуляции при отсутствии напряжения.
Художник из меня никакой, но надеюсь смысл понятен.
Существуют два типа котлов: с естественной циркуляцией и принудительной. Причем не важно бытовые это котлы или промышленные или даже энергетические. Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды по контурам котла для нагрева и последующее поступление воды в тепловую сеть для отдачи тепла в теплообменных устройствах. В настоящее время практически все котлы в теплофикации принудительной циркуляции, за исключением бытовых АОГВ или некоторых типов паровых котлов в энергетике. Циркуляционные насосы в схеме циркуляции теплоносителя в сети дают преимущества, но имеют один недостаток, они энергозависимы.
Нужен он не всегда, а только если отсутствует самотёк нагреваемой жидкости в системе отопления. Нужная вещь, если нет желания переделывать всё отопление. Но, если отключат свет, то всё, работать не будет. Знакомые специально для насоса купили ещё им бензиновый электрогенератор, на всякий случай.
