Как поставить дверь в арку? Можно ли в арку поставить дверь?
Александра С Михайловна [7.8K] 4 года назад
Прошу помочь решить проблему: во время ремонта собрали арку в межкомнатном проеме прихожей в виде прямоугольника. Жизнь требует установки межкомнатных дверей на этом месте.
Как поставить двери в арочный проем?
Как поставить межкомнатные двери в установленную арку?
Обязательно ли ее демонтировать?
Чем можно закрывать арочный проем вместо двери?
В арочный проём, можно установить арочную дверь,
к арочной двери изготавливается, или покупается арочная коробка.
Если Вы имели в виду что арочную дверь установить без коробки, коробкой будет сама арка, то так делать нельзя.
Конструкция арки не рассчитана на дополнительный и не маленький вес дверного полотна.
Да и проблему с врезанием петель, установкой замков в боковые элементы арки, сложно решаемые.
Точно так же устанавливается как и любая другая дверь.
Демонтируйте саму арку с арочного проёма.
Далее при необходимости проверьте геометрию проёма, удалите плохо держащуюся штукатурку, загрунтуйте проём и далее наброс нового штукатурного слоя.
Если проём выравнивать не надо, советую просто его загрунтовать, грунтовка упрочит штукатурку, уберёт пыль.
Далее по уровню выставляем коробку, крепим клинья.
Так же советую дополнительно коробку устанавливать на подвесах.
В стене под подвесы делаем углубление, затем зашпаклюем заподлицо со стеной,
со тороны коробки подвесы закручиваются саморезами в её торец.
При всех подготовительных работах полотно двери остаётся на месте.
Закрываем двери, между полотном и коробкой вставляем картон (ориентировочная толщина, 2-а, 3, и мм).
Задуваем (чуть увлажнив поверхность) монтажной пеной промежуток между проёмом и коробкой.
Просушка пены.
Подрезка.
И на финише уже занимаемся шпаклевкой стен вокруг двери, заделкой пены, установкой наличников и.т.д.
Монтажную пену лучше брать профессиональную под пистолет.
Подвесы, для ГКЛ (монтажа профилей под ГКЛ).
Поскольку арка не притязательного очертания, прямоугольная, то подобрать к ней дверь проще, чем к скругленному аналогу. Как правило, для перекрывания такого арочного проема используют двери-гармошки или двери-купе, раздвижные.
Изначально арка задумывалась как интерьерный элемент, экономящий пространство, не загромождающий дом лишними элементами, не требующим площади для открывания распашной двери. Чтобы сохранить эту идею при перекрытой арке, я присматривалась к дверям-гармошкам, складывающимся путем сдвижения нескольких вертикальных обособленных секций.
Гармошечные двери попадались двух типов: с узкими секциями или очень широкими. Вторые показались надежнее, но места для раскрывания требовали много, а его нет. Узкосекционные чаще предлагались из пластика. В магазине они смотрелись аппетитно, но у подруги я заметила, что такая дверь перекосилась, плохо закрывалась, производила впечатление вообще бумажной ширмы.
Кроме этого, вид пластика, побывавшего в употреблении, оставляет желать лучшего, портит весь вид комнаты в целом.
Пришлось делать ставку на откатные двери, отъежзающие в сторону параллельно стене. Раздвижную дверь теоретически можно смастерить из любого дверного полотна. В этом плюс: приобретаем подходящий по дизайну вариант, а не выбираем из скудного пластикового ассортимента.
После установки раздвижного механизма крепится полотно и дверью можно пользоваться. Дверную коробку тоже устанавливали в арку: это уменьшило ее проем в размере, получилось несколько громоздко. Мне кажется, что можно было обойтись и без нее, навесив только сверху механизм
К сожалению не указана высота проема. По этому можно предложить два варианта. Если высота проема позволяет, то установить обычную дверь (или дверь со стеклом), а оставшийся полукруг от арки остеклить непрозрачным стеклом (в тон стекла). Благо, сегодня стекло вырезают любых размеров и форм. Второй вариант, когда прем не высокий - это выдвижная дверь. Такая дверь крепится на направляющие и закрываясь будет полностью перекрывать арочный проем. Открываться будет отъезжая в сторону.
Если заказать дверь деревянную мастеру, Вам легко изготовят по размерам арки. Будет красиво и практично одновременно. Видела у знакомых. Правда цена на такую дверь выше обычной. Но,если переделывать проём - то на то и выйдет.
