Что делать, если поцарапалась стеклокерамическая плита?
Александра С Михайловна [7.6K] 4 года назад
Новая стеклокерамическая варочная панель поцарапалась, что делать?
Царапины бывают трёхвидов:
  • мелкие, когда задет слой покрытия не более 30%, форма царапины имеет острый угол;
  • крупные, когда повреждение имеет глубину свыше 30%, форма царапины имеет угол более 90 градусов
  • глубокие, когда царапины свыше 50%
Если царапина проходит насквозь покрытия, тогда это уже трещина.
Мелкие царапины можно зашлифовать, процесс происходит следующим образом:
1) Абразивом убирается заусенец и закругляется угол. Можно использовать наждачку, зубную пасту и прочие мелкозернистые абразивы.
2) Пастой зашлифовывается поверхность. Самый широкий способ - войлок и паста гоя.
По сути царапина остаётся, но она становится менее заметной или совсем невидимой.
Крупные царапины можно также удалить, как и в первом случае, но добиться эффекта их незаметности очень сложно.
А от чтобы удалить глубогие царапины, тут необходимо использовать другой метод:
1) Абразивом убрать только заусенец с поверхности, не закругляя углы.
2) Тщательно очистить и обезжирить царапину.
3) втереть в царапину специальное покрытие, которое имеет схожую структуру с покрытием стеклокерамики и имеет хорошую с ней адгезию.
Обычно, царапины будут появляться, когда по незнанию поверхность абразивом чистят, нужно внимательно смотреть состав чистящих средств. Даже обычная щетка, но с форсом жестким, вполне может оставить повреждения, некоторые хозяйки и вовсе скребки применяют или ножи. Не следует также посуду ставить на поверхность, если у нее мокрое дно и следить, чтобы не падали крышки.
Сразу нужно отметить, что царапины глубокие, а то и трещины, самостоятельно вы не уберете, нужно относить в сервисный центр. Если характер повреждений незначительный, то тут подойдет:
  • зубная паста, но только обязательно не гелевая и содержащая в своем составе соду;
  • сода (пищевая), только не нужно ее высыпать на поверхность, а приготовьте смесь с водой, примерно 60% соды и 40% воды;
  • скребок, но не обычный, а специальный, который есть в продаже в интернет-магазинах:
Там есть лезвия съемные.
  • порошок (из него делаем пасту), которым полируют металл, нужен оксид церия. Наносим, растираем, оставляем на 1/2 часа, удаляем:
  • если есть навык работы со шлифовальной машинкой, то можно попробовать, применяя круг войлочный:
Решение проблемы устранения царапин с поверхности варочной панели пришло неожиданно, когда я выбирала полировочное средство. Метод в полном смысле слова народный, женский. Его подсказал мне товарищ, который зарабатывает на жизнь ремонтом электроники и компьютеров. Он утверждает, что этим способом успешно маскируют трещины на мониторах.
Для реализации идеи потребуется косметический карандаш в тон панели, обычно черный, и бесцветный лак для ногтей. Царапина маскируется карандашом вдоль линии повреждения. Излишки карандаша удаляются салфеткой и закрашенная царапина вскрывается бесцветным лаком для ногтей в умеренном количестве.
Чтобы лак быстро схватился, можно наносить его, подсушивая место работы феном, теплой негорячей струей. Этот метод подошел, поскольку навыки технических работ у меня отсутствуют, а царапина не подвергается регулярному нагреву, механическим воздействиям. Она носила скорее косметический характер и была устранена косметическим же способом. Не технологично, но приемлемо.
Если царапины очень глубокие и их много, то "что делать" только одно, вызывать специалистов из сервисного центра, глубокие царапины самостоятельно убрать практически не возможно.
Если царапины мелкие, но есть варианты, включая "народные" методы.
Очищаем поверхность от следов жира, просушиваем.
Зубная паста, или сода + вода смешиваем в одинаковой пропорции.
Далее наносим пасту, или раствор соды и воды на проблемный участок и при помощи мягкой тряпки, круговыми движениями, полируем её, затирая трещины.
На финише сухими салфетками убираем остатки пасты, или раствора, протираем поверхность.
Так же в продаже есть специальные средства которые не только удаляют с поверхности плиты жир, грязь, копоть и.т.п., но и способны удалить мелкие (не глубокие) царапины.
Плюс образуют на стеклокерамической поверхности защитную плёнку.
Вот не плохое средство "Domax"
в составе не только очистители, но и полирующие вещества.
Нанесли на чистую (в нашем случае) поверхность, и далее при помощи мягкой тряпки, затираем мелкие царапины.
Главное не используйте абразивные чистящие при уходе за стеклокерамикой.
