Что делать, если поцарапалась металлическая дверь?
Александра С Михайловна [7.6K] 4 года назад
Чем замаскировать царапину на металлической двери?
Как скрыть царапину на железной двери?
Тут важно учитывать несколько моментов:
Какая именно краска нанесена на двери, сложней всего (личное мнение) удалять царапины с дверей окрашенной молотковой краской.
Сколько этих самых царапин и насколько они глубокие.
Если двери поцарапаны серьёзно, царапин много и они глубокие, то работать на вертикальной поверхности крайне сложно, двери лучше снять с петель и далее работаем на горизонтальной поверхности.
Если царапин мало и они не глубокие, можно работать по месту.
Нужна шпаклёвка по металлу, "родная" краска для двери.
Шпаклёвку тоже лучше подбирать под цвет двери, всё что связано с металлом можно приобрести в авто-магазинах, царапины на авто обычное дело.
Удаляем пыль и грязь из царапины.
Можно загрунтовать, обезжирить.
Далее шпателем, или даже спичкой, заполняем трещину шпаклёвкой, лишнюю тут же убираем.
Просушка.
Наждачной бумагой с мелким зерном зашкуриваем ремонтируемый участок.
убираем пыль.
Далее окраска по месту (локальная) "родной" краской.
Можно в два слоя, первый грунтовочный.
Если царапины не глубокие, то в автомагазинах можно купить пасту из серии "антицарапин"
и пробовать с её помощью скрыть царапины.
Но по глубоким царапинам она не работает.
Царапину очищаем от грязи, обезжириваем.
Наносим "Антицарапин" на тряпку и работаем круговыми движениями.
Далее полировка.
В особо сложных случаях, двери перекрашиваются полностью.
Старая краска удаляется полностью и далее грунтовка, просушка, окраска в два слоя (минимум) с просушкой.
Двери сняты с петель, фурнитуру тоже снимаем.
Да простят меня спецы, но в вопросе маскировки царапин на поверхностях многих фактур я остаюсь поклонницей косметических средств. Крупные дефекты скрыть с их помощью сложно, но мелкие - вполне реально.
Металлическое дверное полотно цвета розовый перламутр с черным подтоном и сетью темных прожилок, как на фото одного из Авторов в этом вопросе, удалось реанимировать, вооружившись карандашом для глаз, лаком для ногтей, бесцветным закрепителем
Главное, подобрать нужный оттенок. После этого:
  • обезжириваем поверхность;
  • наносим слой карандаша или лака;
  • фиксируем бесцветным блеском.
Свои тонкости в этом процессе все же имеются. Нельзя применять продукцию с содержанием ацетона. Приходится следить, чтобы лак не потек вниз, не застыл подтеками. Для этого работа выполняется поэтапно, нанесением косметики мелкими порциями по мере подсыхания. Можно при возможности сразу подсушивать слой феном.
Лучше делать маскировку в теплое время года, чтобы на металле не было конденсата.
Думаю, если разбить мысленно крупную царапину на фрагменты, то можно справиться с ней тоже, когда удастся восстановить карандашом рисунок фактуры дверного полотна.
Если поцарапана входная дверь нужно оценить степень повреждения.
Неглубокую царапину можно аккуратно заполировать. Для этого можно использовать опыт автомобильных мастеров.
Берёте автомобильный полировальный состав, наносите на повреждённую поверхность и полируете тряпочкой или куском поролона до нужного результата.
Иногда для таких целей подойдёт немного автомобильной тормозной жидкости - она немного разъест слой краски и полируя место повреждения можно затереть царапину.
Если царапина большая и глубокая, то нужна шпатлёвка по металлу, грунтовка и правильно подобранная краска.
Этапы: обезжириваем, зачищаем, снова обезжириваем, шпатлюем, зачищаем наждачной бумагой, грунтуем, красим чистовой слой краски.
Если у вас поцарапалась стальная входная дверь, следует немедленно принимать меры. Так как это не только смотрится некрасиво, но и может возникнуть коррозия.
В тон краске двери нужно подобрать специальную мастику, потом обработанное ею место после просушки прошлифовать шкуркой. Далее место царапины следует подкрасить подходящим цветом. (Некоторые советуют даже попробовать скрыть место царапины на входной двери подходящим по цвету лаком для ногтей).
Чем замаскировать царапину на металлической двери? Как скрыть царапину на железной двери?
Если очень глубокая и заметная царапина, то сами Вы не справитесь - это работа для специалистов, а вот неглубокие повреждения можно замаскировать. Для этого продаётся специальная мастика для металла, похожая по своему действиюию и составу к холодной сварке. Этим средством просто нужно царапины затереть,а потом слегка зашкурить. Немного подождать и подкрасить нужным цветом.
