Где искать номер двигателя в автомобиле "Лада Калина"?
kpsr [3.2K] 4 года назад
Проблема владельцев Лада Калина заключается в прохождении техосмотра, когда надо предоставить номер двигателя. Насколько я знаю, сейчас многие относятся к этому спокойнее, чем раньше, так как номера гниют, перебиваются и так далее, до такой степени, что различить номер не выполнив частичную разборку нельзя, и вот почему:
Номер ДВС на Лада Калина разместили в таких дебрях, что он ржавеет и замазывается грязью, а находится он под воздушным фильтром, под термостатом, в торце самого блока ДВС.
Откройте капот и как стоите над двигателем, то по правую руку между патрубком воздушного фильтра и ГБЦ спускаетесь вниз, там в торце и найдёте номер.
Чтобы его почистить, надо снять корпус воздушного фильтра, залезть под корпус термостата и маленькой щёткой (лучше всего подойдёт зубная) или тряпкой с растворителем чистить ровную площадку.
Больше всего проблем будет тем владельцам, кто ездил на воде в системе охлаждения и она подтекала с корпуса термостата, в этом случае место с номером ржавеет ускоренными темпами и номер практически не виден, даже если его тщательно оттереть.
В это семейство ("Лада-Калина") входят две модели автомобилей, это ВАЗ 2118 и ВАЗ 2119, автомобили могут быть оснащены разными двигателями, тоже от ВАЗ.
Но в целом номера двигателей находятся под капотом который надо открыть.
Далее внимательно посмотрите в торец блока цилиндров чуть выше картера сцепления, вот там должен быть выбит номер двигателя этого автомобиля.
Вот фото для наглядности.
То есть там же где и у остальных ВАЗовских передне-приводных автомобилей.
Удобней номер смотреть при помощи не большого зеркала и плюс фонарик, если зеркала нет, то возможно придётся снять воздушный фильтр с кожухом (корпусом), ибо патрубки мешают без зеркала увидеть тот самый номер.
Если едите в ГИБДД, то самостоятельно ни чего снимать не надо, полицейские укомплектованы зеркалом и фонариком.
Возможно выбитый номер покрыт грязью вперемежку с маслом, это обычное явление, номер надо очистить чистой ветошью.
номер двигателя на вашем автомобиле расположенн торце блока цилиндров, над картером сцепления, т е если открыть капот машины то это будет справа если стоять лицом к двигателю. Так же он продублирован на сводной табличке слева под капотом. А более подробно можно почитать и посмотреть здесь.
Цифрой 2 отмечено место расположения номера двигателя.
