Как поднять ворс ковролина своими руками?
Александра С Михайловна [3.1K] более года назад
Ковролин длинноворсный местами звтоптался и на нем примялся ворс. Выглядит совсем не аппетитно. Как восстановить ковролин своими руками?
Что делать, если ворс ковролина звтоптался и залоснился?
Как поднять ворс ковролина самостоятельно в домашних условиях?
Как обновить ковролин своими руками?
Есть способы механического воздействия на ковролин, для того, чтобы поднять ворс и несколько улучшить вид. В первом случае, необходимо на примятые места разместить лед и, дождавшись его исчезновения, щеткой из пластмассы ворс приподнимают. Способ не ахти какой, возможно придется и повторить, но ним вы точно ковролин не испортите. Во втором случае, нужно воздействовать, наоборот - теплом, а если точнее, то паром, используя к примеру тот же утюг с соответствующей функцией. Гладить ничего не нужно, более того, касаться ковролина утюгом нельзя, нужно лишь воздействовать паром на проблемные участки, параллельно используя щетку из пластмассы для выпрямления ворса.
Если же ворс попросту загрязнен и потому слежался, то можно применить соль, самую обычную - поваренную или йодированную, только брать нужно мелкий помол. Щедро насыпали на нужное место и через 1/2 часа удалите веником или же пылесосом. Встречается в Сети и способ с хлебом (черствым), но не рекомендую его использовать - все же не этично как-то...
