Из чего можно сделать гамак в саду?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Гамак для садового участка можно сделать из разных материалов. Огромной популярностью пользуются тканевые гамаки - хлопковые и синтетические (в основном нейлоновые). Такие гамаки просты в изготовлении и эксплуатации. Нейлоновые гамаки будут менее приятны для тела, чем хлопковые, зато прослужат куда дольше, так как синтетика имеет более высокую прочность и не выгорает на солнце.
Также гамак для сада можно сплести из толстых и крепких ниток или шнуров. Причем шнуры лучше выбирать плоские, а не круглые, так как плоские шнуры в готовом изделии не будут натирать кожу и врезаться в тело.
При желании можно сделать комбинированный гамак, используя несколько материалов и техник, например, тканевый гамак, украшенный вязаными кружевами или плетением в технике макраме.
Особое внимание следует обратить на выбор конструкции гамака, поскольку она так же, как и ткань, может быть разной. Например, существуют лежачие и сидячие гамаки, гамаки с каркасом, балдахином, москитной сеткой и др. Рассмотрим несколько вариантов.
Гамак на каркасе - удобен тем, что для его размещения не требуется искать подходящие деревья и столбы. При необходимости такой гамак можно легко перенести в другое место.
Гамак-кресло - сидячий вариант гамака. Имеет более компактные размеры, чем лежачие гамаки.
Гамак-качели - в принципе, этот вариант гамака несколько напоминает конструкцию гамака-кресла, с тем отличием, что в данном случае сиденье не имеет ярко выраженную форму кресла.
Гамак-кровать - достаточно необычный и не совсем компактный вид гамака. Однако и он имеет свои преимущества. Конструкция такого гамака максимально приближена к конструкции обычной и привычной для нас кровати, что позволяет хорошо выспаться на открытом воздухе. Обычно гамаки-кровати дополняют балдахинами.
Мы прошлым летом ,не долго думая,соорудили себе отличный гамак.Просто взяли плотную ткань,в нашем случае покрывало на диван.С обеих сторон по ширине покрывала, подвернули и прострочили края,чтобы можно было вставить тонкую трубу.Металлические трубки по длине, чуть меньше ширины покрывала,вставили в места,где прострочили.При этом покрывало присборивалось в складки.
В эти металлические трубы продели канат с обеих сторон ,концы каната связали и прикрепили к столбам.Быстро и дешево,так сказать.
Гамак может послужить не только как место для отдыха, но ещё и стать красивым украшением сада, дачного участка.
Гамак можно сделать из разных материалов, так например, можно сделать из ткани.
Ткань для гамака стоит выбирать прочную, надёжную, отличным вариантом будет камуфляжная, брезентовая ткань, можно взять бязь.
гамак
Не стоит для гамака выбирать синтетическую ткань, так как она не позволит телу дышать, если на улице жаркое лето, то тело будет сильно потеть.
гамак
Гамак можно сделать из шнуров. Во время выбора веревок для плетения, отличным вариантом будут шнурки из натуральных нитей, так как с ними намного проще работать, проще делать узлы и затягивать нити.
гамак
Гамак может быть комбинированным, сделанный из ткани и из прочных, надёжных нитей.
Разместить будущий гамак можно между самодельными столбами, так и между деревьями, можно сделать гамак - качалку, гамак - качели. Если решили делать гамак на опорах, тогда их стоит заглубить на один метр в землю.
Гамаки могут быть как каркасными, так и подвесными.
Каркасный можно переносить, его можно установить не только на улице, но и в комнате, на балконе.
гамак
Самым простым способ изготовления гамака своими руками (без навыков) является его изготовление из прочной ткани. Концы ткани нужно перетянуть жгутом, завязав в крепкий узел. Прочным узлом считается коровий узел, ниже на схеме показано, как его вязать.
Комфортнее будет лежать на гамаке, в котором использованы рейки. Они расширят спальное место и придадут комфорта.
Вы можете использовать к примеру плотное покрывало, по краям которого сделаете подворот, вставив внутрь рейки или небольшие трубы, продев канат для фиксации гамака.
Посмотрите, как выглядит крепление.
Но можно сделать гамак на петлях.
Можно изготовит и гамак качели, вот пример.
Выкройка гамака, которая поможет вам определиться с его размерами.
А здесь приведена схема подвешивания гамака.
