Не работает ручная (механическая) помпа на Термопоте, какие причины, как отремонтировать?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Кнопка работает, вторая под носиком тоже в порядке, только с ручной помпой проблемы, в эксплуатации прибор недавно (то есть нет там некой накипи).
Она в принципе почти не нужна, но если отключат электричество, то "добыть" кипяток из термопота будет проблематично.
Причины нерабочей ручной помпы могут быть следующими: нарушение целостности пластикового цилиндра или износ или некачественная силиконовая прокладка (некачественная установка силиконовой прокладки) в цилиндре. Неисправности можно выявить посредством визуального осмотра, но для этого нужно вскрывать корпус термопота, что в случае действующей гарантии на изделие будет не слишком хорошей идеей.
