Чем нельзя топить камин?
alianaviolet [4.6K] 2 года назад
Чем нельзя топить камин? Каким топливом, дровами из каких пород нельзя топить камин?
камин совершенно точно нельзя топить сырыми дровами, дыму будет немеряно, пойдёт внутрь.
Профессионалы не рекомендуют для топки каминов хвойные породы дерева, от них много дыма и сажи, которая оседает на всех элементах топки и трубы, что очень не желательно, дымоход забывается, да и сажа может в один прекрасный момент обрушиться вниз и вызвать мощную вспышку.
Если уж так вышло, что вы топили хвойными дровами, то после них надо прожечь вязанку осиновых дров, они отлично выжигают сажу. А так никаких ограничений нет, топите тем что у вас, есть но лучше конечно использовать для этой цели дрова лиственных пород дерева.
Что касаемо других видов топлива: нельзя топить нефтепродуктами, это однозначно, торф годится только в виде топливных брикетов, не пригоден для топки так же каменный уголь...
Газ можно использовать только в специальных газовых каминах, оборудованных для этой цели горелкой.
Хвойные породы древесины точно не подойдут – они не плотные и есть прослойки смол, которые дают не только копоть, но и своеобразные «взрывы» от возгорания очередной полости, с выбросом углей. Сажи от них много, что приводит к оседанию ее в дымоходной трубе, которая потом может и загореться, что достаточно опасно. Поэтому сосна или ель не подходят.
Разные мусорные отходы (остатки досок пола с краской и тому подобные) не применяют -они будут выбрасывать опасные вещества в комнату, что для здоровья плохо. Используют только хорошую древесину (твердые породы, лиственные). Нельзя и сырые по влажности дрова, они дадут много копоти и сажи, приведут к нарушению норм противопожарной безопасности и срок службы камина уменьшат.
Когда камин растапливают, нельзя использовать что-то легко воспламеняющееся, тот же бензин или керосин.
Во-первых, категорически нельзя бросать в камин для сжигания разный мусор, окрашенные поленья, использовать горючие жидкости. В результате можно отравиться.
Также нельзя топить камин древесиной хвойных пород, это конечно, пихта, сосна, ель и т.п. Такие дрова при сгорании часто "стреляют", а также смола, сгорая, выделяет копоть, откладывающуюся на стенках дымохода. В итоге, его придется часто чистить из-за уменьшения тяги.
