Какой краской и как можно покрасить старый кафель?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Старый кафель в ванной комнате лучше всего покрасить фасадной краской. Она водостойкая и выдержит повышенную влажность. На кухне кафель можно покрасить краской для стен и потолков, но лучше взять фасадную.
Какую краску использовать для внутренних работ, я думаю, сомнений быть не должно. Надо использовать водоразбавляемую.
Лучше брать высококачественные акриловые или акрилатные светостойкие водно-дисперсионные краски.
Перед нанесением краски необходимо хорошо промыть поверхность плитки и тщательно обработать межплиточные швы.
Неплохой результат можно получить, если покрасить кафель кремнийорганическими фасадными эмалями марки КО, например КО-174М.
Красить можно любым способом: сначала кисточкой по швам и затем валиком, можно всю поверхность кистью, можно краскораспылителем.
